求教:生产过程如何选择测量设备??
cstkings 发表于 2013-9-23 21:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教论坛各位大师,1、测量设备的选择原则是什么?有什么标准要求如何选择吗?一般我们都是看最大允许误差和测量要求的公差是否满足来选择的,这样有什么根据吗?2、那个表格《安全裕度与计量器具的测量不确定度允许值》是怎么计算出来的?谢谢!
初学者,忘不吝赐教!
zhoujidai 发表于 2013-9-24 09:38:12 | 显示全部楼层
测量设备的选择原则一般就是我们常说的三分之一原则,测量设备的最大允许误差要小于测量公差的3倍以上。这方面的规定多了,计量管理体系中有要求。
海阔 发表于 2013-9-24 22:04:48 | 显示全部楼层
测量设备的选择还要考虑效率,性价比,口碑等方面综合考虑,当然精度是很重要的一个方面。
hblgs2004 发表于 2013-10-12 15:36:50 | 显示全部楼层
在生产过程中测量设备的选择依据是生产工艺文件,只要符合被测量点工艺要求就OK了,准确度的选择以工艺要求的1/3至1/10倍为宜
 楼主| cstkings 发表于 2013-11-12 21:34:40 | 显示全部楼层
多谢各位,初学,还是不太明白,各位前辈是否有较好的入门书籍推荐推荐呢??
吉利阿友 发表于 2013-11-13 07:28:22 | 显示全部楼层
前段时间因工作需求,我对这方面初步进行了一些梳理。主要是针对长度测量方面的一些设备选型的要求(其它类设备也可参考)。现分享给同仁们:共同提高。
1  测量设备选型的通用要求。
1.1  计量特性要求:包括准确度、测量范围、规格、分辨力(分度值)等,应符合标准化及国家相关技术文件的要求,计量性能应满足预期使用要求。
1.2   测量高效性:极限量具或检具满足检测要求的,不推荐使用通用测量设备或专用检测设备;所选测量设备应易于装配、修理、易于保养、所需专用辅助设备少、操作人员少、测量速度快,对使用环境的适应性强。
1.3   实体尺寸要求:非标测量设备,与关键尺寸要素相关的关键部件尺寸原则上按最大实体尺寸在制作时按尺寸公差宽度上三分之一限控制。
1.4   量值溯源实现性:所选测量设备量值易于溯源到企业、第三方实验室或是设备生产厂家;
1.5   性价比:所选测量设备功能最完整或主要使用功能最先进、价格适中、预期使用寿命长、售后服务快捷可靠、设备利用率高、使用所需场地小。
1.6   技术先进性:符合测量和计算自动化、先进化趋势,同时满足使用习惯。
吉利阿友 发表于 2013-11-13 07:31:39 | 显示全部楼层
2  测量设备计量性能选择原则
2.1   原则一: 根据GB/T 3177 《产品几何技术规范(GPS)光滑工件尺寸的检验》规则确定按GB/T 3177的要求选择测量设备时,满足配置要求。
2.2   原则二: 测量设备分辨力RE与工件尺寸公差T占比要求测量设备分辨力RE与工件尺寸公差T占比要求分两种类型,具体为:
              类型I: 当T≤0.50mm时, RE≤T/10;
              类型II:当T>0.50mm时, RE≤T/20。
              当测量设备的RE满足类型I或 类型II 的要求时,满足配置要求。
2.3   原则三: R&R法
              要求所选定测量设备满足%R&R≤15%的要求,满足配置要求。
2.4   原则四: 测量能力指数核算法
              要求所选定测量设备测量能力指数Cg≥1.33,同时Cgk≥1.33时,满足配置要求。
2.5   原则五: 线性分析法
             % Lil  ≤8% ,且%Liu  ≤8%时,线性考核合格 。
2.6   原则六: 重复性分析法
             EV ≤T 10% 时,测量设备重复性考核合格。
2.7   原则七: 与设计图纸的符合性
             要求所选定检具类测量设备满足设计图纸要求时,满足配置要求。
以上内容供量友们参考,也请量友们发布意见,帮助完善。
规矩湾锦苑 发表于 2013-11-13 22:54:17 | 显示全部楼层
  阿友兄的总结太棒了,比较全面,含金量也非常高,可惜我没有权力给你加分。
  我有一点小小的纠正提出来供你参考。7楼2.4条“原则四:测量能力指数核算法中,要求所选定测量设备测量能力指数Cg≥1.33”,我认为应该改为测量能力指数Mcp≥1.5。
  因为测量过程是对工艺过程的检验或控制,就像测量过程的允差必须是被测参数的允差的1/3以下一样的道理,测量能力必须高于工艺能力一个等级,所以原国家计量局推荐的测量能力指数是:对一般准确度要求的被测参数实施测量时,Mcp≥1.5~2为基本满足要求。
吉利阿友 发表于 2013-11-14 12:36:29 | 显示全部楼层
回复 8# 规矩湾锦苑
    谢谢前辈鼓励。另外想请教一下,前辈所说的原国家计量局所推荐的关于测量能力指数相关的文件信息有没?我想研究一下。
规矩湾锦苑 发表于 2013-11-14 16:38:10 | 显示全部楼层
回复 9# 吉利阿友
1.《工业企业计量定级升级指南 计量网络图与Mcp值计算》 中国计量出版社1986.9出版,陈渭 梁春裕编著,其中第四章就是“测量能力指数Mcp值的计算”。
2.《工业企业计量(测量)网络图设计的规定》推荐了Mcp值表,经原国家计量局工业处推荐在全国试行。
吉利阿友 发表于 2013-11-15 12:34:37 | 显示全部楼层
回复 10# 规矩湾锦苑
      谢谢规版提供的书箱信息。
      有两份资料出版时间比较早了(还有一本你在其它帖子中提到的资料《测量管理体系理论标准实施方法和审核》,05年的,应该好搞到),看来想搞到得费些周折了。
      顺便问一下,规版怎么就没有评分的权限了呢(呵呵,只是奇怪,绝对不是讨要加分。我一个普通会员都有了给量在们加减分的权限,作为版主,怎么会没有了呢?是所有的版主都是如此吗?)?费解中。。。。。。
规矩湾锦苑 发表于 2013-11-15 17:30:24 | 显示全部楼层
回复 11# 吉利阿友
  呵呵,因为我不是本板块的版主,所以无权给你加分。就像有的不良帖子被删除非要骂我一样,其实我无权删除他的帖子,虽然在我管理的板块遇到不良帖子我也会删除的,但不是我的权限内的事我也是办不到的。
  关于Mcp值方面的资料的确是比较早了,一般都是上世纪计量定升级时的资料。上世纪九十年代初国家还搞了一次全国范围性的“计量管理函授培训教育”,印刷了一套培训教材,其中的辅助教材不算,主教材《计量管理函授讲义》有上中下三本,下册的“第二十八章工艺及质量管理计量”第四节我认为是讲解测量能力指数最为详细和易懂的。你们或周边的老一代计量工作者可能有这个教材,也可以借来看一看。
  还有一套质检总局计量司与中国计量测试学会编著的《现代企业计量工作指导手册》,由中国标准出版社2005年12月出版的修订本第四篇第二章第五节也有能力指数的介绍,只不过是工艺的能力指数,在工艺能力指数的基础上提高一个等级就可以作为测量能力指数的指标使用。
BM夏雨天 发表于 2013-11-18 16:09:17 | 显示全部楼层
测量管理体系计量要求导出
mljiliangke 发表于 2013-11-19 19:02:27 | 显示全部楼层
准确度的选择以工艺要求的1/10
GMT+8, 2026-4-6 00:49
