[电能表] 电压升高或降低后电能表计量是否准确?
songjsh 发表于 2013-9-24 10:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,请教一个问题,我们检定电能表是在理想状态下,例如单项电能表是在220V情况下进行检定,在电压升高或降低后,电子式电能表计量是否准确了呢?有没有试过?
xiaoyao_yc 发表于 2013-9-30 09:36:44 | 显示全部楼层
应该是不存在这个问题
首先 我们现在用的市电 电压一般都是要高于220V的这是为了保证电网最末端的用户电压能够达到220V而设计的(输电线路电阻损耗产生压降的缘故)
其次 如果存在这种问题的话 规程上必然要规定相关的检定项目,既然规程上没有说 那么可以断定不存在着方面的问题
第三 电能表测量时的用户使用的有功功率 即 P=UIcosφ 可以看出 电压与功率成正比 也就是说如果电压高于220V 那么功率也随之上升 而现在使用的电能表大多数都是电子式的,在保证其电压测量跟电流测量模块正常的前提下 再做乘法 是不会出现任何问题的
第四 如果电压测量模块工作不正常 那么在220V下也应该不正常 那么我们检定的时候是可以判断出来的
       如果其偏低 供电公司是不允许的 如果其偏高出现正误差我认为检定的时候也是能够发现的
个人观点 仅供参考 欢迎指正
chenboyou 发表于 2013-10-4 08:06:15 | 显示全部楼层
电压测量模块如果是真有效值,就应该是准确度就比较高。也可以在一定误差范围内是可以不考虑的。
GMT+8, 2026-4-5 14:58
