[概念] A类不确定度评定置疑——不确定度评定的弊病(4)
史锦顺 发表于 2013-9-25 07:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
                  检定装置A类不确定度评定置疑
                                                    ——计量中不确定度评定的弊病(4)
        史锦顺
    摘要:上次讨论的是分辨力的计算与位置,本文讨论A类评定的除以根号n的问题。
(一)原文摘抄
题目: “数字多用表测量不确定度的评定”  原载《江南航天科技》20066  作者 唐孝洪)
1 引言
在用仪器仪表测量参数的过程中,由于环境、测量仪器各种因素的影响,使得测量值只能反映它与被测量某种程度上的近似,这种近似用误差来衡量,评定测量结果是否有效或有效程度如何也用误差来衡量。测量技术水平、测量结果的可靠信、测量工作的全部意义都在于误差的大小。
不确定度是建立在误差理论上的一个概念,不确定度是误差的数字指标,它表示由于测量误差的存在而对被测量的真值缺乏了解的程度,是所给出的测量值的可能含有的(未知的)误差出现范围的一种评定。一个测量结果,只有当知道它的测量不确定度才有意义,即一个完整的测量结果,不仅要表示其量值大小,还应同时给出相应的测量不确定度,以表明该测量结果的可信程度。
数字多用表最主要的功能是对直流电压、交流电压、直流电流、交流电路、直流电阻进行测量,是一种应用最为普遍的电子测量仪器。数字多用表的种类很多。如34401ADT930FGDT9201等。……
2 数字多用表检定装置测量不确定度评定
2.1 检定装置的组成及工作原理
组成:主标准器 数字多用表34401ANM3000多用表校准仪。
测量原理:采用直接比较法测量被检表参数
2.2 测量不确定度的来源
    测量检定装置(34410ANM3000)的不确定度,用B类评定方法评定。
重复性测量带来的不确定度,用A类评定方法评定。
其他不确定度的来源忽略不计。
2.6 测量不确定度的评定
选一台四位半、编号为9335153的数字多用表DT930FG,用我厂数字多用表标准装置,分别对直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、直流电阻进行评定。(本文)主要介绍直流电压测量不确定度的评定。其他4项方法相同。
2.6.1 该检定装置的测量原理:采用标准电压源法。
2.6.2 测量数学模型 Ux=Un
2.6.3 测量标准不确定度的评定
    (①②③④ 项为对标准的B类评定,与本文无关,略
(转下页)
 楼主| 史锦顺 发表于 2013-9-25 07:10:55 | 显示全部楼层
1# 史锦顺  文
    ⑤ 该装置的重复性测量带来的不确定度u5A类,均匀分布)
DT930FG,编号为9335153 直流电压20V量程、10V点为例作重复性试验10,观测34401A测量的数据分别为
9.998    9.997    9.995    9.996    9.994    9.997    9.996    9.994    9.997    9.995
测量平均值    9.9961
由贝塞尔公式算得 s=0.01%
           u5 = s/(n)=0.01% /(10)=3.2E-5                                     1
    注意(1)式的计算,是实验标准偏差除以根号n。这是到目前为止,一切不确定度评定必定采用的步骤。本文重点置疑这一条。
(二)史锦顺的评论
1 关于统计测量的知识(参见史锦顺《新概念测量计量学》)
1.1 常量与变量
从伽利略(十七世纪)到高斯、贝赛尔(十九世纪初),一直到二十世纪中叶,是经典测量理论的时代。其核心部分一直沿用至今。
经典测量学范畴内的测量,是认识一个量的量值,讲究的是测准。当量值是变化的多个量时,首先要各个测准,然后用统计理论进行统计,以认识这些值的规律。在这种变量测量中,经典测量学只管前半段的测准问题,不处理后半段的统计问题。
二十世纪六十年代后,随着原子钟的出现,随着精确的时间频率测量技术的发展,产生了经典测量理论或经典统计理论难以处理的问题,主要是发散困难(采样次数N越大,方差越大)。阿仑方差就是为克服发散困难而提出的。阿仑方差的出现,标志着新的测量学说的登台。阿仑方差已突破测量理论只讲常量测量的框架。
本人在计量测量学中正式引入变量的概念,将统计纳入测量中。这个变量,不是指和量值本身大体可相比较的那种显著的变量,而是变化量与测量仪器误差大体可相比较的那种准变量。变量(即准变量)概念的引入,将使测量计量学面目一新。
1.2 测量分类的标准
量分常量和变量。对常量的测量称基础测量。基础测量(常量测量)又称经典测量。对变量(准变量)的测量称统计测量(变量测量)。
基础测量处理的问题是这样的:客观物理量值不变,测量仪器有误差。相应的理论是误差理论。统计测量处理的问题是另一种情况:客观物理量的大小以一定的概率出现,而测量仪器无误差,相应的理论是统计理论。
所谓物理量值不变或仪器无误差,都是相对的,不是绝对的“不变”或“无误差”。
设物理量值的相对变化量为Δ(物),测量仪器的相对误差为Δ(测),若
          Δ(物) <<Δ(测)                         (1.1)
即物理量值的相对变化远小于测量仪器的相对误差,这种情况称基础测量(经典测量),适用理论是经典测量学。
如果考察对象是物理量的变化,且有
          Δ(测)<<Δ(物)                          (1.2)
即测量仪器的相对误差(包括系统误差与随机误差)远小于物理量的相对变化,这类测量称统计测量。这种场合测量误差可忽略。测得值的变化,反映被测量值本身的变化。
(1.1)(1.2)两式,是划分两类测量的标准。
(转下页)
 楼主| 史锦顺 发表于 2013-9-25 07:17:51 | 显示全部楼层
2# 史锦顺
1.3 两类测量
第一类  基础测量
基础测量是被测量的变化远小于测量仪器的误差的测量。被测量是常量,存在唯一真值。测量得到多个测得值,存在期望值,贝塞尔公式成立;用测得值的平均值代表真值,用平均值的标准偏差表征分散性,取3σ();各随机误差范围均方合成后加系统误差范围为总误差范围(简称误差范围);误差范围称为准确度。
第二类  统计测量
测得到的多个值,每个值都是被测量的实际值;存在期望值,用单个值的标准偏差σ表征分散性;有标称值(目标值),讲究准确度。
统计测量有一个分支是发散型统计测量。测得到的多个值,每个值都是实际值;存在发散困难,无数学期望,贝塞尔公式不成立;有标称值(目标值),讲究准确度。要用阿仑方差(或其改进型自偏差)。
两类测量的表征量的重要区别:基础测量用平均值的标准偏差(称标准误差),统计测量用单个值的标准偏差。二者差根号N倍。
基础测量测量的目的是获得接近真值的测得值,讲究的是测量误差;统计测量获得的每个值都是实际值,着眼点是获得量值及其随机偏差。
1.4 分清两类测量是对测量计量的基本要求
测量的目的是认识被测量的量值,因此要求测量仪器的误差尽可能小。小到什么程度?小到测量仪器误差范围满足测量的准确度要求。
计量的目的是判别测量仪器的合格性,即测量仪器的实际误差是否符合指标要求。计量中,只判断该仪器的误差是否在指定的误差范围内,并不给出该仪器测量误差的具体数值,因为计量是统计的抽样,不可能保证所有情况下都是这个具体数值。保证的是实际误差值不超出误差范围指标。
检定测量仪器的具体做法,一般是用一个量值标准被测量仪器测。量值标准的偏差范围要远小于被检测量仪器的误差范围(所谓远小于,一般指1/4到1/10)。测得值与量值标准的标称值之差,就是测量仪器测量误差。
计量工作中不准出现两类测量交叉的情况。此时表征量把测量误差与被测量的变化量搅在一起,无法对任何一方作出合格性判断。
1.5 两类测量的不同操作
1)在基础测量中,测得值的分散性的表征量是标准偏差σ,又称随机误差。测量取平均值,平均值的分散性的表征量是σ(),等于σ除以根号N,取3σ()为随机误差范围。这是表征被测量的测量结果。但表征测量仪器的指标时应当是单值的σ,而不是σ()。一般来说,无法规定用户测量次数n,也不可能标记定标时的测量次数N
2)在统计测量中,因测量误差远小于被测量本身的变化,每个测得值都是实际值,表征量值分散性的是σ,而不是σ()。因而在统计测量中,不管是否取平均值,都不准将σ除以根号N
3)基础测量可以按规则剔除离群数据。因为客观量只有一个,个别数据离群是认识错误,舍弃是去掉错误;统计测量的前提是测量仪器误差远小于被测量的变化,测得的每一个值都是客观存在,不可舍弃,而要找出产生异常值的原因而改进之。统计测量不准舍弃离群数据。著名的阿仑方差,就不舍弃任何数据。
4计量是统计测量。
计量的对象是测量仪器,计量的手段是计量标准。手段的误差范围远小于对象的误差范围。计量是统计测量。计量要按统计测量的规则处理。
在计量中,表征被检对象的性能,测量N次,但不准除以根号N。即使量值用平均值,而分散性的表征量仍是单值的σ。
在计量中,不得剔除离群数据。出现离群数据,说明被检对象有故障,要当故障处理,不能把离群数据一舍了之。
(转下页)
 楼主| 史锦顺 发表于 2013-9-25 07:20:58 | 显示全部楼层
3# 史锦顺
2 关于分散性的表征
2.1 单值的分散性与平均值的分散性
常量测量与统计测量,对σ的处理,是截然不同的。随机变量的分散性的表征量必须是单值的σ。而平均值的σ(),只在常量测量中用,表征平均值的分散性。
2.2 阿仑方差
1966年提出而于1971年被推荐的阿仑偏差(阿仑方差的平方根),规定取单值的统计偏差。测量100次,但不除以根号100,即不除以10
2.3 陈成仁的提示
中国计量科学研究院研究员陈成仁《测量不确定度评定》(网上可查)p17写到:
贝塞尔公式的物理意义     在规范化的常规测量中,即在明确规定了被测量、测量方法、测量程序和被测对象的测量中,如在技术标准/规范/规程规定的测量中,贝塞尔公式的物理意义是,单次测量的实验标准偏差s(xi)的期望值是规定条件下的一个特定测量系统的固有特性。这个特性就如该特定测量系统的不确定度/最大允许误差/准确度等级一样,也是该测量系统的一项技术指标,该技术指标表征了测量值之间的分散性
2.4 宇航测速
表征信源频率的分散性(短稳)的量是单值的σ。
2.5 计量标准考核规范的规定
JJF 1033-2008 计量标准考核规范》有如下规定:
C.1 计量标准的重复性
C.1.1 计量标准的重复性是指在相同测量条件下,重复测量同一被测量,计量标准提供相近示值的能力。通常用测量结果的分散性来定量地表示,即用单次测结果yi的实验标准差s(yi)来表示
2.6 简单的推理
随机变量的分散性,必须用单值的σ,因为单值的σ在N较小时是个变化区域较大的量,随着N值增大,σ趋于稳定,近似一个常量,这个常量就是分散性的表征量,代表了这个变量的特有性质。
既然σ是稳定的量,则σ(平)就是随根号N分之一而逐渐减小的量,其期望值必是零。任何变量的σ(平)都是趋于零的量,因此σ(平)表达不了一个特定变量的特有性质,因此不能用σ(平)来表征变量。在N很大时,σ是常量,而σ(平)是变量(随N增大而缩小),因此随机变量分散性的表征量必须是单值的σ。
3  A类评定除以根号N,是不对的
本例电压表检定装置的不确定度评定,出现的除以根号N的错误,这是计量中的不确定度评定的通病。本文批评本案例,因为它出了这个错;手头又恰有此材料。其他案例也大多数都有这项错误。
    注:误差理论意义下的处理,与上例相同,略。
GMT+8, 2026-4-6 13:06
