[振动] 今年振动试题,谁会做,求个答案谢谢了!
zhendong 发表于 2013-9-25 21:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用比较法测量四点式速度传感器参考灵敏度振动频率160Hz,标准加速计灵敏度为1.25pc/g,电荷放大器归一化档旋钮置于1.00pc/g,衰减档置于100mv/g,数字表读数400mV并且传感器的输出电压峰值为200mV其灵敏度为( )A 36.2     B  444    C  60.1    D  45.4
abingbuaa 发表于 2013-12-3 11:34:27 | 显示全部楼层
先用标准加速计灵敏度为1.25pc/g,电荷放大器归一化档旋钮置于1.00pc/g,衰减档置于100mv/g,数字表读数400mV计算出有效加速度大小,相当于400/100/1.25g,输出电压除以上述加速度得到灵敏度,需将峰值转换为有效值,你给出的这个题选项不对,没有单位,无法选择。
sirchen 发表于 2013-12-3 15:24:50 | 显示全部楼层
304所考的也真够细的,我搞振动也算搞了几年了,还没见过四点式速度传感器。
估计军工单位用的多吧!
abingbuaa 发表于 2013-12-3 15:29:34 | 显示全部楼层
加速度灵敏度除以2*pi*f得到速度灵敏度
abingbuaa 发表于 2013-12-3 19:01:08 | 显示全部楼层
上面搞错了,应该是加速度除以(2*pi*f)等于速度,加速度灵敏度乘以(2*pi*f)等于速度灵敏度
 楼主| zhendong 发表于 2013-12-6 21:55:03 | 显示全部楼层
谢谢各位高人了。
GMT+8, 2026-4-7 05:24
