[力值] 对于某些测量仪器的测量下限,怎么定?
huaixiaozi 发表于 2013-9-26 10:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于某些测量仪器的测量下限,例如:标准测力仪、工作测力仪、扭矩。。。。。。,这些项目,都没有明确规定其测量下限是多少,打个比方,工作测力仪,根据检定规程,开展检定时,检定点一般为:测量上限的20%、40%、60%、80%、100%,那对于这个工作测力仪,其测量下限是多少?是20%的测量上限吗?另外,该项目的有效测量范围是多少?是(20%~100%)吗?
谢谢!
建波 发表于 2013-9-26 15:05:15 | 显示全部楼层
有效测量范围是 (20%~80%)
建波 发表于 2013-9-26 15:11:59 | 显示全部楼层
下限是测量仪器的起始值,不一定是有效值。
 楼主| huaixiaozi 发表于 2013-9-29 15:22:03 | 显示全部楼层
回复 3# 建波
那你说的这个起始值,一般取多少啊?满量程(测量上限)的10%,还是5%,还是1%?有没有相关的技术文档明确说明?像电子秤等衡器,就有明文规定,有最小秤量(min值)。
建波 发表于 2013-9-30 16:16:51 | 显示全部楼层
回复 4# huaixiaozi
    起始值是仪表示值的起点
蒲震 发表于 2013-12-24 20:51:05 | 显示全部楼层
比如某厂家生产的100Nm表盘式3级扭矩扳子,(0-20)Nm区间为红色,(20-100)Nm区间为白色。 红色区域意思是可以参考使用,白色区域为合法使用范围。   如果某企业确实需要使用到红色区域,建议再另对此区域做一次校准。
GMT+8, 2026-4-7 07:02
