[加油机] 检定证书相关数据的获得
方建国 发表于 2013-10-3 13:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
加油机检定证书内页和原始记录的格式是由检定规程给定的,但是内页中的:“检定时液体温度”和“检定时环境温度”却在原始记录中找不到记录。“液体温度”使用“标准量器内油温”替代还能说得过去,但是“环境温度”使用“枪口温度”替代就说不过去了。检定规程对“环境温度”的获得是有规定的:环境温度应在加油机和标准金属量器附近测量。但是原始记录格式上没有记录。如果大家按照实际进行检定的话,6次检定温度不可能那么唯一,报告哪个温度呢?
szjlq 发表于 2013-10-8 09:08:00 | 显示全部楼层
环境温度应另外单独测量,不可能用那6个温度的
提供的记录格式上没有体现,但是实际使用的记录中应该有
规程中提供的记录格式应该说只是个参考格式,告诉你哪些是必须要的,其他的还要根据自己单位的规定和工作中的实际情况进行调整和补充
 楼主| 方建国 发表于 2013-10-8 16:35:05 | 显示全部楼层
1、检定规程上的格式记录,一般是拿来就用的,不需要修改。对比98版加油机检定规程所附的原始记录格式,还有推导公式,06版的没有了。尤其是98版检定证书没有格式,所以没有这方面(环境温度)的要求,包括测量方法要求。06版给出证书内页格式后,反倒多了这个要求,其实它对于检定没有一点用处(可有可无),还要单独记录,有必要吗?
2、对于温度的不唯一,大家是如何处理的。我采取的方法是进行唯一化——使用一个温度,大家是怎么处理的?
席龙 发表于 2013-10-12 16:00:36 | 显示全部楼层
检定规程上给的原始记录格式一般是参考格式,自己根据实际情况可以添加信息量。以我们的加油机记录格式为例,我自行添加了“原始记录编号、环境温度、环境湿度、标准器信息、检定结论、异常加油升数、主板铅封编号、编码器铅封编号、测量变换器铅封编号”等信息量。
   检定证书附页上要求体现的“检定时环境温度、检定时液体温度”信息是为了能直观的溯源现场检定状况,看检定时温度是否符合规程要求。具体看检定时环境温度是否在规程规定的范围内,看液体介质温度是否正常,看环境温度和液体温度温差是否超过10℃的要求。两个温度值只是检定信息的一个明示,不影响误差或结论的合格。所以环境温度取现场检定时在加油机和标准器之间测的值就行,液体温度应该取枪口温度,如果有责任心可把6次的枪口温度以平均值方式出具,为了省事直接取个单次的也可以。
 楼主| 方建国 发表于 2013-10-17 15:57:29 | 显示全部楼层
液体温度应该取枪口温度?
对吗?应该是标准量器内油温吧!虽然两个相差不大。
GMT+8, 2026-4-5 21:10
