[特种测温] 同一支K型热电偶,连续五次检测的结果
 火.. [复制链接]
rxliu 发表于 2013-10-5 06:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一支K型热电偶,比如1000度,连续五天,每天检测一次,连续五次检测的结果会相差多少?有没有这方面的经验。
zhoujidai 发表于 2013-10-5 09:12:01 | 显示全部楼层
这个就只有自己做实验了,另外,个体不同、环境等因素不同,结果也会有差异。再者,每天检测一次,出现异常的结果就不能排除,风险也大,每天检测几次,取其平均值较科学。
个人理解,供参考
zuiya 发表于 2013-10-6 21:32:33 | 显示全部楼层
K型电偶不确定度比较大,而且在高温下其性质更容易发生变化,N型电偶相比K型会稳定一些
 楼主| rxliu 发表于 2013-10-7 17:33:54 | 显示全部楼层
K偶使用的“真实”误差,和上次检定的误差,应该是不一致的。
 楼主| rxliu 发表于 2013-11-25 21:24:23 | 显示全部楼层
ssooss 发表于 2013-11-26 10:07:45 | 显示全部楼层
这和你的检定设备和装炉有直接关系
ssooss 发表于 2013-11-26 10:08:27 | 显示全部楼层
不会有固定的误差
上帝 发表于 2013-11-26 10:09:41 | 显示全部楼层
做五次,最好每次还重新捆扎
hblgs2004 发表于 2013-11-26 12:41:01 | 显示全部楼层
我也想要此方面数据,开了年计划廉金属热电偶建标。
yonlang 发表于 2013-12-2 16:20:59 | 显示全部楼层
区别应该不大
wjyiscool 发表于 2013-12-3 19:20:10 | 显示全部楼层
自己辛苦做吧,不同偶的差异性有时很大
yuandongjl 发表于 2013-12-7 17:32:59 | 显示全部楼层
曾经做过一次二等标准热电偶检定装置的测量审核。为了确保能通过,把N热电偶送到2上级部门,结果差异很大。一家是+1.1另一家是—0.7.而我的误差是+0.2.
hblgs2004 发表于 2013-12-9 11:34:02 | 显示全部楼层
同一支K型热电偶,比如1000度,连续五天,每天检测一次,连续五次检测的结果会相差多少?有没有这方面的经 ...
   这几天我选择了6支K型热偶做了下实验,6支结果的最大值与最小值之差分别是:0.30、0.22、0.20、0.17、0.23、0.27
xuxiaosusie 发表于 2013-12-26 22:17:52 | 显示全部楼层
热电偶的测量不确定度比较大
ssooss 发表于 2013-12-29 22:34:37 | 显示全部楼层
用2支标准偶做,一支做被检。看看你的设备是不是有问题
hblgs2004 发表于 2013-12-30 10:48:24 | 显示全部楼层
因为只有一个标准偶,所以没做过,我感觉应该没问题
非洲大侠 发表于 2014-1-2 14:47:03 | 显示全部楼层
你这样做的目的是做不确定度分析吗?
滑石 发表于 2014-2-12 22:48:20 | 显示全部楼层
结果要准确到什么程度的?
哈维 发表于 2014-2-26 16:43:25 | 显示全部楼层
标准器 人员 环境 都会有影响
路途 发表于 2014-8-24 17:38:07 | 显示全部楼层
希望能看到这方面的实验数据,可以多积累经验。
jxsz 发表于 2014-12-18 16:01:55 | 显示全部楼层
溫度建標沒有電壓建標那麼容易和那麼準的。
ssooss 发表于 2014-12-22 13:19:45 | 显示全部楼层
没有两支标准热电偶你设备建标的比对试验怎么做。
下大雨 发表于 2015-1-14 10:28:05 | 显示全部楼层
每次检定的数据应该不一致,我们有时检定同一只热偶,有时检定不合格,有时检定合格。
ssooss 发表于 2015-1-14 18:16:36 | 显示全部楼层
系统的总不确定度不好,会导致热电偶检定重复性不好。有时检定不合格,有时检定合格。
794602 发表于 2015-1-21 10:31:08 | 显示全部楼层
是啊,检测设备不确定度会对其有影响
GMT+8, 2026-4-6 10:47
