[特种测温] 推板窑内温度测试,温度1300度以上,炉子长度60米
rxliu 发表于 2013-10-5 06:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子材料的推板窑内温度测试,温度1300度以上,炉子长度60米,炉子的高度有很低,只有100mm, 有没有比较好的办法能测试到整个炉子的温度曲线?
lovelybp 发表于 2013-11-28 11:53:45 | 显示全部楼层
方法一:用炉温跟踪仪测量,可以显示整个曲线图。
方法二:或是用热电偶加热的炉子的话,也可以用过程仪表校准仪,直接测量布置的各个热电偶的温度值,与数字显示表比较。
 楼主| rxliu 发表于 2014-1-22 23:30:06 | 显示全部楼层
炉子的高度有很低,只有100mm
君行天下 发表于 2014-2-7 13:42:52 | 显示全部楼层
炉体后面和中间可以进传感器吗?建议LZ可以使用B型偶温度传感器,在配套温度巡检仪如34970A。
xiaoqiaoliushui 发表于 2014-2-21 14:55:13 | 显示全部楼层
回复 4# 君行天下
    用炉温跟踪仪是最好的, 就是价格比较贵看单位的承受能力了
GMT+8, 2026-4-6 10:48
