[质量体系与标准] 生产设备上用计量器具(仪器仪表)等检定校准
JIXIANYU 发表于 2013-10-7 08:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产设备上,常见的计量器具有,比如普通机床用指示钢直尺,压机用压力表,加热设备和焊机用电流表、电压表,加工中心和烘干设备上的传感器、显示仪表……
1.对于检验用计量器具、计量设备……,是否应进行检校(这个无需再谈);如何进行检校(国家JJG、JJF)等文件中指导的应该是够详细、规范。
2.对于生产设备上用计量器具,是否进行检校(这个需要讨论),可否以JJF的规范文件形式,进行更加详细具体的阐述,比如要求使用单位根据生产工艺文件、检验技术文件中,对此生产设备起到的作用进行大家所熟悉的ABC分类控制,技术、生产、质量分别进行提精度要求、申请并配合、受理开展等活动,对于上面的尺、表、传感器等,分别推荐适用JJG、JJF标准,比如焊机用电流表、电压表。
有了类似文件,首先觉得国家对于类似检校器具管理文件覆盖齐全(不排除已有,不知或见过遗漏),其次操作实施和应审解释起来有据可依、便捷顺利。
虽是如此提,但觉得因涉及生产设备,牵扯面较大,估计难以实现。
 楼主| JIXIANYU 发表于 2013-10-7 09:05:27 | 显示全部楼层
其实此讨论话题,应该有不少计量从业人士也关心过。
因为毕竟处于中间地带,说难解释,有时也不难。比如以仅起到指示作用、检修方便或非质量控制用,各方面合理的解释得到大家认可,也就可以用文件规范说明。
应审人员中对于压力表(比如看到的气源管路上的部分压力表),认为涉及压力安全就应该强检(类似每个机床后的输入气源调节压力表),类似情况也可以原谅他们,毕竟非专业(他们/她们在审核方面应该还是比较熟练)。
其他分类管理,企业计量体系文件规定都是我们自圆其说,在国家无指导文件情况下,被质疑也是经常的事。有时甚至会担心到别因小不合格项引起文件审核大不合格项方面。
feixuewuhen 发表于 2013-10-10 08:16:14 | 显示全部楼层
谁有类似的分类控制规范?
 楼主| JIXIANYU 发表于 2013-10-10 19:56:43 | 显示全部楼层
所以建议:
生产设备上用计量器具,如何分类,如何检校,国家可否以JJF的规范文件形式,进行指导。
能源设备上用计量器具,e.g.流量计、压力表、电流表、电压表……,最好也有个更新版的JJF规范文件说明。
qianxiangjun 发表于 2013-11-8 10:29:46 | 显示全部楼层
以前我也有这样的问题,后来看看,就把他们搞入c类,建立台账,到期跟换准用证
qianxiangjun 发表于 2013-11-26 09:42:29 | 显示全部楼层
对,列入C类。属于监控设备,3年跟换准用证。坏了更换
lovelybp 发表于 2013-11-26 11:06:26 | 显示全部楼层
最好的办法:企业内部制定的校准、测量设备控制程序文件里规定:计测设备分为A、B、C三类。
A类:公司内部标准,精度等级要求高的、强制性检定的标准等。(如:标准量块、砝码、汽画衡。。。。)
B类:一般的计测设备(如:游标卡尺、千分尺、百分表、。。。)
C类:现场设备上用作指示性的仪表(如:流量计、压力表、温控仪、温度表、液位计、差压计。。。。)
A类:强制检定、建档进计量仪表台帐。贴A类合格证。
B类:企业可以内部校准、建档进计量仪表台帐,贴B类合格证。(一般公司大部分属B类)
C类:一次性检定或确认,贴C类准用证、准用证或确认证,只进行巡检。建议准用证上不用带日期的。免得到期要重贴,容易遗漏。
lovelybp 发表于 2013-11-26 11:08:23 | 显示全部楼层
准用证或确认证没有期限,不用更换。现场巡视时发现脱落时补上即可。
对于C类建立设备仪表台帐。
hblgs2004 发表于 2013-11-26 13:21:26 | 显示全部楼层
A类:公司内最高计量标准器和用于量值传递/溯源计量器具、列入强制检定目录计量器具;工艺控制、质量检测、能源和经营管理等对计量数据要求高的关键监视和测量装置。此类监视和测量装置要求全部定期送有资质的计量检定部门检定或校准。
B类:用于生产工艺控制、质量检测、厂内部核算的能源、物资管理、自行设计的专用检具、以及用于安全防护和质量监视等对计量数据要求一般的监视和测量装置,此类监视和测量装置一般由计量室检定或校准,部分计量室无能力的委托有资质的计量检定部门检定或校准。 工作状态时,必要时可采用标准检测量仪或样件进行对比校验。
C类:用于生产工艺过程的质量检验、经营管理、能源管理中以及生产线装置上固定安装不易拆卸(拆卸会影响整体质量)或无严格准确度要求的或有要求但性能稳定的指示用监视和测量装置。此类监视和测量装置按如下管理:
1) 本类监视装置要保证无外观缺陷,其指针回零,能移动指示,并建立台账,使其处于受控状态,同时纳入设备三级保养工作范畴。根据实际情况允许一次性检定或有效鉴定,日常进行动态点检维护,必要时可采用标准检测量仪或样件进行对比校验,实行有效管理。
2) 使用部门在使用过程中发现外观明显损坏,指示不回零或不能移动指示的C类监视装置时,或在随设备三级维护时发生本类监视装置损坏或失灵,应及时通知计量室更换或校验;对安装在设备上的C类监视和测量装置应通知电工维修或更换,更换后通知质管部计量室进行校验和标识。
GMT+8, 2026-4-7 12:51
