最近要进行三合一评审中有个校准证书的确认问题
longzhen 发表于 2013-10-8 21:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于校准证书的确认,要制订确认表,确认表中确认依据是什么????有哪位讲解一下,有没有规范规定确认依据是什么啊
星天河 发表于 2013-10-12 22:17:27 | 显示全部楼层
三合一认可是指以下三种:
    CMA:中国计量认证。
    CAL:中国审查认可(验收)/考核合格检验实验室。
    CNAS:中国国家实验室认可,国际实验室认可合作组织(ILAC)已拥有来自46个经济体的58个认可机构成员。
    对于CNAS的“三合一”评审是指对国家质检总局授权的国家质检中心的评审,包括实验室认可,计量认证,授权。
    其中,实验室认可,要求对校准证书进行确认。即将校准证书与实验室的实际使用要求,进行验证,尤其对测量标准,以判定校准后的结果,对实验室是适宜的。
参考CNAS-CL01:2006 检测和校准实验室能力认可准则
5.6.2.1校准
5.6.2.1.1对于校准实验室,设备校准计划的制定和实施应确保实验室所进行的校准和测
量可溯源到国际单位制(SI)。
但对于实施计量确认,只有在ISO10012测量管理体系中才有更为详尽的表述。
规矩湾锦苑 发表于 2013-10-12 22:45:28 | 显示全部楼层
确认表中确认依据就是提出测量要求的文件,例如检验规范、试验规范、化验规范、校准规范、检定规程、工艺、图纸、作业指导书、安全监测和环境检测法规、能源计量标准、……。也就是你准备将被校准的测量设备用于什么测量参数的测量,那个规定被测参数合格与否控制限的文件或规定被测参数测量方法的文件。
浪人 发表于 2013-10-14 13:15:40 | 显示全部楼层
赞同楼上说的,“确认表中确认依据就是提出测量要求的文件”,这里面可能还有一部分是使用部门自己的要求
 楼主| longzhen 发表于 2013-10-14 20:58:44 | 显示全部楼层
就是标准装置中的一个标准器 校准后要确认,依据什么呢
规矩湾锦苑 发表于 2013-10-14 21:22:58 | 显示全部楼层
回复 5# longzhen
如果是标准装置中的一个标准器校准后要计量确认,计量确认的依据是校准结果与“校准规范”的要求相比较的结果,标准器送检后的校准结果只要满足校准规范对其计量要求的,即可签发计量确认合格标识。
GMT+8, 2026-4-7 05:47
