[螺纹/齿轮] 锥螺纹中径的测量
飞翔鸿鹄 发表于 2013-10-10 10:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请教下用新天的JD25-C测长仪和JX13C万能工具显微镜两种设备可以测量锥螺纹中径吗?
如果可以那我好心大侠告诉我方法,最好发到我邮箱上zlei214181@126.com,在这里先谢过了。
哲林 发表于 2013-10-10 18:08:17 | 显示全部楼层
应该是不能测
浮生若梦 发表于 2013-11-11 22:43:32 | 显示全部楼层
只能大概的测量出来,但是要通过换算到你需要位置上的中径,但是由于锥度比可能不对,所以所测量出来的结果可能不确定度会很大 而且锥度比也很难测量出来!
GMT+8, 2026-4-6 21:33
