请教:计量器具校准之后如何使用校准数值
老马识途 发表于 2013-10-11 09:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我站是授权的产品质量检验机构,企业性质,大部分仪器设备都是用自带的标准棒进行自校准。一般情况下,
标准棒和气相色谱仪、干燥箱和恒温恒湿箱、直尺等仪器都是请省计量所进行校准。校准证书拿回来,都是直接存档,没有进
一步的分析使用。我感到很疑惑,没有分析没有使用校准还有什么意义,在站务会提出这个问题后,有同事说直接用校准值对仪器进行
自校准,我翻看了校准证书,发现有的只给出了实测值,有的只给出了示值误差,直尺则是给出四个示值误差。
    我想请教各位专家,计量所给出的实测值可以当作真值对仪器进行自校准吗,只给出示误差的如何进行自校准,如果不能直接采用,
下一步该做什么。
   由于刚涉入计量工作,可能表达不是很明确,请大家指教。
mym20 发表于 2013-10-11 10:02:11 | 显示全部楼层
一般计量器具准确度等级分两种:等和级。例如量块是按“等”分的,一等二等一直到五等,这是要加修正值使用的,例如压力表是按“级”分的,1.5级,2.5级,这是不加修正值使用的,直接读数,不要考虑误差。另外校准证书是给不确定度的,可以根据自己需要,符合要求的判可以使用,超出要求的设备就要停用了。
 楼主| 老马识途 发表于 2013-10-11 10:13:38 | 显示全部楼层
仪器自带的标准棒主要是用来测长度、圆周、吸阻、硬度,标准棒不是直接拿来测量,只是用它对仪器进行标准用,也无法查询等级,计量所没有给出不确定,只给出了实测值或示值误差
mym20 发表于 2013-10-11 13:29:41 | 显示全部楼层
如果是用来标定标准器用的,应该要加上修正值的。
规矩湾锦苑 发表于 2013-10-11 23:04:54 | 显示全部楼层
  JJF1001-2011给“校准”的定义有双重要求,第一必须赋值,第二必须给出所赋之值的测量不确定度,缺一不可认为是“校准”。
  校准证书给出了实测值,有的只给出了示值误差,直尺则是给出四个示值误差,这表示完成了“赋值”,但是只给出了示值误差,没有给出示值误差的不确定度,这还不能算是校准,或者说校准证书是一个有严重缺陷的证书。这种所谓的校准证书没有办法确定校准结果的可信性大小,没有办法确定被校准的测量设备能够在什么情况下使用,因此是一张废证书。
猪猪侠 发表于 2013-10-12 07:53:04 | 显示全部楼层
版主,讲的透彻,很好。
 楼主| 老马识途 发表于 2013-10-12 08:45:05 | 显示全部楼层
回复 5# 规矩湾锦苑
       版主,如果给出了标准棒赋值和不确定度(长度、圆周标准棒),下一步该如何使用校准数据,因为标准棒直接校准仪器,我们所用的仪器比较智能化,自动采集实验数据,并导入到数采软件中,
如果采用修正值或修正因子,数据量比较大,不太好加。
      还有气相色谱仪,我是一点儿都不了解,计量所的也不会用,他直接在色谱仪的电脑调出一个图谱,就给出了校准证书。
星天河 发表于 2013-10-12 22:33:07 | 显示全部楼层
首先,对校准证书的没有利用的质疑精神值得肯定。
实际上,这取决于所做产品检验分析实验时,仪器的测量不确定度对分析结果数据的最终测量不确定度所占的比例,当小于1/3时,可以不计入。否则,应当考虑。
lszgjl 发表于 2013-10-14 11:29:32 | 显示全部楼层
计量校准证书回来后应该与仪器的使用要求进行对比,确认是否满足使用要求,如果不满足也是不行的。
规矩湾锦苑 发表于 2013-10-14 23:42:29 | 显示全部楼层
回复 7# 老马识途
  使用校准数据的正确方法,正如9楼所说“校准证书回来后应该与仪器的使用要求进行对比,确认是否满足使用要求,如果不满足也是不行的”。
  那么,怎样才能判定是否“满足使用要求”呢?8楼说出了基本精神,判定标准是:校准证书给出的不确定度必须小于用该仪器“做产品检验分析实验时”(如果该仪器是计量标准,那就是作计量校准时)所得测量结果(该仪器为计量标准时就是校准结果)的不确定度的1/3。
  你的第二个问题是关于气相色谱仪的校准,还是使用气相色谱仪检测(包括校准)?如果是气相色谱仪的校准,请向量友们详细介绍其校准方法,使用的计量标准是什么,以便量友们给你提出有针对性的建议。
fenchion 发表于 2013-10-16 16:17:28 | 显示全部楼层
其实对于使用仪器的人而言,拿到校准证书后,最重要还是要看其校准结果误差是否满足使用要求。不确定度重要,但示值误差我们更关注。
判定标准通常会包含仪器本身技术指标,JJG或JJF要求,客户要求,实际使用过程要求的公差要求。。
例1:万用表,JJG或JJF严格上来讲,是没有规定允许误差的,我们一般是参照其本身的技术指标来定。
例2:当一仪器符合它自身的技术指标,但不符合实际使用过程要求,这就和选型得有很大关系,我们计量管理人员
     不去Care这个问题。
例3:当一仪器不符合JJG/JJF或自身的技术指标,但满足实际使用要求,这时我们要请该工序对应的产品或质量工
    程师进行拍板,在证书上定明相关接收的原因并签字(这个做法才是与我们企业最接近),不要出现质量过剩的
    状况,某些仪器虽不合格,但在一些工序是可以用的,只要我们标识足够。
例4:国产仪器,你懂得,自身的技术指标未必就是一言九鼎,能达得到,我们按JJG或JJF及实际使用要求来判定,绝对不会出差错。理论与实际相结合。
例5:作为标准仪器及关键测量场合的仪器,如果它要给出测量值,我们通常引用和追溯到它的实际校准结果,如误差/修正值,我们实际测量结果,是要加上这部份的修正值的。
以上希望对楼主有所帮助。
野猪 发表于 2013-10-19 15:37:33 | 显示全部楼层
回复 5# 规矩湾锦苑
    你好,比如出现这样现象那算什么?标准器:多点温湿度测试仪,不确定±0.05%。测试的对象是立体冷藏柜:结果给出的数据是:设定温度℃,5.0;显示温度,5.3;实际温度,5.53;温度偏差,0.23;温度均匀度,0.75;波动±0.09。这样的一份校准证书算什么?是否符合要求?
规矩湾锦苑 发表于 2013-10-19 16:44:25 | 显示全部楼层
回复 12# 野猪
  设定温度℃,5.0;显示温度,5.3;实际温度,5.53;温度偏差,0.23;温度均匀度,0.75;波动±0.09,这些数据都是测量结果(即校准结果)的内容。不确定±0.05%是标准器多点温湿度测试仪给上述测量结果引入的不确定度分量。校准证书必须同时给出校准结果和校准结果的不确定度,该校准证书给出了校准结果而并没给出校准结果的测量不确定度,因此属于不完整的校准证书,不符合校准工作的要求。
野猪 发表于 2013-10-22 07:44:08 | 显示全部楼层
回复 13# 规矩湾锦苑
    恩 谢谢!
GMT+8, 2026-4-7 03:58
