外校证书的问题
mezhixin 发表于 2008-1-30 11:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台仪器是国外进口的,我们买的时候厂商送至上海计量测试研究所校准,出的校准证书说本次校准所依据的技术规范是:参照使用说明书.  请问这样的证书是合法的吗?因为我们以前的外校证书所依据的技术规范都是国家的检定规程,可是这个是说明书,所以不知道这样到底和不合法,请高人指教,TKS!
ll83 发表于 2008-1-30 12:25:14 | 显示全部楼层
可以,厂家在证书上说明可追溯至NIST标准,方法须经过确认。
s771a 发表于 2008-1-30 13:19:44 | 显示全部楼层
当没有国家校准规范时可以沿用说明书检测,出示测证报告
yxaoxiao 发表于 2008-1-30 16:21:12 | 显示全部楼层
当没有国家检定规程或校准规范时可以依照厂家的说明书进行校准,但结果出具检测报告,标明数据.检测仪器要可以追溯,方法可以依照说明书进行.
chamer + 2 认同观点
duomeiti 发表于 2008-1-30 16:47:38 | 显示全部楼层
校准是“在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。”校准依据:溯源链、校准技术规范或校准合同。
所以,校准依据是使用说明书,校准证书是合法的。
874 发表于 2008-1-30 21:04:51 | 显示全部楼层
我们单位也有很多进口设备,连中国计量院都校准不了,可否直接依据厂家的证书呢?
duomeiti 发表于 2008-1-30 21:51:10 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
进口设备是计量器具?
zhuzhu575 发表于 2008-1-31 11:33:39 | 显示全部楼层
当没有相关的规程,规范的时候,是可以依照说明书进行校准的,所出据的报告的合法性也是针对说明书上的方法进行校准后的结果的。
而且他们已经给了你相关证书,并有盖章,那他们也对他们做出的相应的报告所出现的相应的法律责任负责,超出部分可以不负责的。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
byang1997 + 3 热心回复
 楼主| mezhixin 发表于 2008-2-1 11:46:48 | 显示全部楼层
谢谢,从这里学了很多东西啊.
GMT+8, 2026-4-10 11:52
