[光谱/光度] 关于直读光谱仪校准的问题
在云端 发表于 2013-10-12 10:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在规程中没有要求对元素含量示值误差的要求,还有实际在校准中我们标样的含量客户的仪器中没有对应含量的曲线,选用其他曲线打出来的代表元素含量又相差太大,只是看个元素的重复性那意义在哪里。还有打个比方客户设的曲线打出来是跟以前是一样的,但是实际上它是变化了,但是我们发现不了,这些问题都是跟示值误差有关系的,但是有没有什么有效的手段去解决。我们不可能买来所有的标准物质去做这个事情,请问高手平时对这些问题是怎么处理的。如果只是看个重复性意义真的不大。
 楼主| 在云端 发表于 2013-10-12 10:17:14 | 显示全部楼层
如果我们标样的代表元素含量较低,但是客户仪器有的曲线元素含量较高,会造成我们代表元素的含量打出来变高,对实际判定这台仪器是否合格起不到作用。客户还会有疑问,为什么我们元素含量误差那么大还是合格的。还有符合规程要求的标样很少,基本就是某个代表元素符合在范围内别的不在,这些需要怎么样去解决,不可能找好多块标样把所有符合的元素都凑齐。可能我得表达有点问题,希望能看懂。
紫罗兰 发表于 2013-10-16 21:37:15 | 显示全部楼层
请问这是应用哪个规程?
 楼主| 在云端 发表于 2013-10-21 12:08:22 | 显示全部楼层
JJG768-2005 怎么没人来回答呢   版主
Rie 发表于 2013-10-22 11:15:00 | 显示全部楼层
规程并未对示值误差做出要求,你非得去做自然没法解决,唯一的办法就是配全标样。
 楼主| 在云端 发表于 2013-10-24 10:36:00 | 显示全部楼层
版主,请问如果客户问你了我们的光谱仪示值误差怎么样,我该跟他说规程没要求吗?客户会觉得这样检跟没检对我仪器没什么区别,仪器示值出现误差也不知道。还有向你说的配全标样那我去做了跟人家标定的曲线有误差如果还比较大的,那我们该说合格还是不合格呢。。这不是一个无解的局面吗。配全标样明显是不现实的,所有含量那得多少种标样啊。
Rie 发表于 2013-10-25 16:53:32 | 显示全部楼层
那我问你,做了示值误差就能判是否合格吗,你能说出示值误差在多少以内是合格吗?
做检定工作还是应该按照规程来做,你想告诉客户更多信息的想法是好的,但这种做法没有依据。
 楼主| 在云端 发表于 2013-10-26 13:25:17 | 显示全部楼层
版主,虽然我得想法跟你是一样的,但是有些客户是不懂的他就无法理解。还有问下你们校准的时候是先标定一组曲线再打标样,还是直接找一组相近的或者没相近的随便找一组曲线打下?
daijia2046 发表于 2018-8-20 11:09:01 | 显示全部楼层
版主,虽然我得想法跟你是一样的,但是有些客户是不懂的他就无法理解。还有问下你们校准的时候是先标定一组 ...
请教下定标怎么做啊?
daijia2046 发表于 2019-7-12 15:02:35 | 显示全部楼层
版主,请问如果客户问你了我们的光谱仪示值误差怎么样,我该跟他说规程没要求吗?客户会觉得这样检跟没检对 ...
我今天也去检直读光谱仪的,也有类似的疑问,跟客户沟通下,用客户的曲线做我们的标物数据肯定不对,客户的意思是需要我们提供一套不同含量的标物来定曲线(他们机器里面的曲线也是厂家的标物定的),用这个曲线来测一个物质的含量,所以我觉得规程写的太简单,不过我对机器一起也懂,不好乱评价规程,只能这样忽悠客户,因为之前也遇到客户的样品在自己的机器上打的值跟其他单位打的值不一样,请我们去看,我们也无能为力。
GMT+8, 2026-4-6 03:12
