[压力/真空] 压力表在线检定是否可行
 火.. [复制链接]
席龙 发表于 2013-10-12 16:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一些输油、输气管道和一些大型企业的生产线上在用的涉及安全防护的压力表数量很大,因其生产的需要不能停车,又无相应的轮换表,所以现在许多企业都要求给其在线检定,现在也有了相应的配套在线检测设备,我们有些法定计量机构为了服务企业和经济效益也给积极的在搞在线检定,并给出具检定证书。现在请大家共同讨论,你感觉在线检定压力表是否可行,是否符合规程要求?
    我个人觉的在线检定意义不大,不符合检定规程,更不能出具检定证书。因为在线检定时,你只是想法联接一个压力模块或精密表进行示值比较,用的压力源是相应管道上的一个基本衡定的压力,只测量了它当前显示的一个压力值,无法对该表其它测量点进行相应的零位、进程、回程、轻敲等项目检定,如果该被检表正好由于现场使用环境影响、震动、进杂物等原因导致指针正好停留在那个测量点上下不动,你就不容易发现,可能会认为合格。所以我认为在线检定压力表不可行,没有对被检表的规程上要求的项目进行全面测量,不符合检定规程,更不能出具检定合格证书。在线检定压力表只能算是在线测试。
建波 发表于 2013-10-16 16:00:04 | 显示全部楼层
在线检定压力表是可行,只要符合规程就行。要有个接口,能够加压、泄压,且与工作管道关断通道。
zhoujidai 发表于 2013-10-17 08:53:25 | 显示全部楼层
在线进行检定我认为不行,首先环境条件就不符合检定规程的要求,但是可以做校准。
在线能够校准的仪表在安装之前要安装一个三通阀门,工作和校准的时候可进行切换。
钻石哨兵 发表于 2013-10-17 15:54:26 | 显示全部楼层
我认为不可行,在线检测时,需要暂时关闭管道,管道的关闭可能会导致生产暂停
sakujo 发表于 2013-10-17 17:29:17 | 显示全部楼层
检定不能做,当前使用点的校准可以~
zzzhang 发表于 2013-10-17 21:04:08 | 显示全部楼层
准确的说,叫在线测试或在线比对,因为不能全部完成规程要求的项目,因此不能称作检定。不应该发检定证书
LHJ 发表于 2013-10-17 22:11:48 | 显示全部楼层
满足不了压力表检定规程的要求,肯定不能算检定,不能出检定证书,
猪猪侠 发表于 2013-10-21 08:08:37 | 显示全部楼层
作为校准还是很好的,检定不行
springwood 发表于 2013-10-21 18:49:04 | 显示全部楼层
在线达不到检定环境要求,我们都按校准出校准证书的
hblgs2004 发表于 2013-10-23 12:28:45 | 显示全部楼层
不算检定,算校准,最好的方法是安装压力表的地方有个三通,截止阀,现场校准时自带压力泵加压调压,基本可以在全量程校准,否则只能校一个点或很少的点,大多数在线压力表安装的地方都有截止阀,在线校准完全可行的
浪人 发表于 2013-10-24 13:22:19 | 显示全部楼层
在线没法安检定规程来回捡,比对校准应该可以实现
许三 发表于 2013-10-25 20:16:01 | 显示全部楼层
压力表也搞在线检定,这些机构真是为了经济效益什么都不顾了,这些机构的领导都什么素质啊,明知不可为而为之。
在用压力表的检定是挺麻烦的事,购置小批量的轮换压力表分批进行检定是比较可行的办法,计量机构遇到企业要求做在线检定时,应该向企业计量管理人员宣导。相比做在线检定,企业采用分批轮换检定的方法所需的成本应该相差不多,毕竟计量机构派人下企业做检定也会收取一定服务费用的。
hangkusanagi 发表于 2013-10-29 09:58:46 | 显示全部楼层
感觉在线也不好搞。。。
tianlove 发表于 2013-10-29 10:02:32 | 显示全部楼层
在线检定很多方面都达不到规程的要求,所示不能叫检定,为了保障生产安全,定期在线比对一下,看看表工作是否正常是可以的。证书什么的就更不可能出了。
风林山火 发表于 2013-11-20 15:44:16 | 显示全部楼层
出检定证书不符合规程要求,校准则可以接受。
钢铁小子 发表于 2013-11-22 09:48:31 | 显示全部楼层
在线检测很有实际意义,但确实不能出检定证书,只能算校准
钢铁小子 发表于 2013-11-22 09:50:01 | 显示全部楼层
罗曼 发表于 2013-12-21 17:05:22 | 显示全部楼层
如果能在线测最好了,现在我们这里有很我压力表,因为用户怕拆了以后,再装会漏气,所以一般不愿意拆来下检。
GMT+8, 2026-4-7 02:06
