CNAS沒認證的項目計量院可以出校準報告嗎?
cherryzhang 发表于 2013-10-14 11:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問有這種情況嗎: CNAS沒認證的項目,計量院出校準報告(無CNAS章).這樣的報告第三方稽核認嗎?
浪人 发表于 2013-10-14 13:09:21 | 显示全部楼层
有些认,有些不认,cnas没人可,标准有完整的溯源证明,还是可以说的过去的
风吹石 发表于 2013-10-14 16:02:17 | 显示全部楼层
应该在了解了计量院为何没有盖CNAS章的情况下再确定是否认可。
Rie 发表于 2013-10-14 23:46:08 | 显示全部楼层
那得看第三方是否有这个要求了,CNAS又不是万能药。
hblgs2004 发表于 2013-10-15 07:40:39 | 显示全部楼层
原来广东省院出具的检定和校准证书封面都CNAS认可标志,从2011年开始检定证书封面没有CNAS标志,只校准证书有,电话联系省院回复说应是这样,没说明原因
Rie 发表于 2013-10-22 11:20:24 | 显示全部楼层
检定证书与CNAS没有任何关系,自然不会加上CNAS标识。
钻石哨兵 发表于 2013-10-22 16:02:16 | 显示全部楼层
认,只要出具证书的单位和校准人员有资质就可以    不是所有校准都要通过CNAS认可
小默默 发表于 2013-10-23 08:52:46 | 显示全部楼层
认可,CNAS只是实验室能力的体现而已,不是必备
tom.cheng 发表于 2013-10-24 17:10:00 | 显示全部楼层
这个问题我前段时间也问过了,必须在作业前进行要求,一般计量院不会有这种情况发生;
wleii 发表于 2013-10-30 10:44:56 | 显示全部楼层
大家都把CNAS认可当作资质认证对待了。
mljiliangke 发表于 2013-11-13 18:21:22 | 显示全部楼层
检定证书是检定的,CNAS是校准,自然不会加上CNAS标识。
xyb88 发表于 2013-11-14 15:12:09 | 显示全部楼层
回复 1# cherryzhang
法定计量检定机构在授权附件中有授权的检定项目、校准项目、计量标准等信息,所以如果在授权范围内出具证书都是有效的
GOGOCHE 发表于 2013-11-22 11:09:02 | 显示全部楼层
无CNAS章校准证书 审核不认。
FOXCONN 发表于 2013-12-13 09:57:48 | 显示全部楼层
回复 1# cherryzhang
   如果此項目沒有檢定規程,或者你找不到可以出CNAS認可的單位就忍的,
wangjusen 发表于 2013-12-14 10:12:36 | 显示全部楼层
检定和校准是不同的概念,检定盖得章为CMA,意为通过国家计量管理部门的认可
随风飘扬 发表于 2013-12-17 07:00:48 | 显示全部楼层
楼主这个问题可以这样解决:
1、看你的文件里是如何规定外委单位资质的,如果计量院出具不带CNAS标识的证书但计量院的资质等各方面符合文件要求,不管是第二方还是第三方检查都没有问题。
2、CNAS认可的是校准项目,而不是检定项目,所以在校准证书上才会有CNAS标识。
3、一般申请CNAS认可的技术机构,都不会将开展的所有项目全部申请认可,尤其是自编方法的项目不会申请认可。只有经过认可的项目才能使用CNAS标识,没有认可的项目一般出具测试报告而非校准报告,报告中不能使用CNAS标识和认可状态声明。
zhoujidai 发表于 2013-12-17 09:05:38 | 显示全部楼层
计量院建立了公用计量标准,在该标准的授权范围中有该项目,那么计量院出具的不管是检定证书还是校准证书都是合法的。在我国,建立计量公用计量标准是必须的,而CNAS认可是自愿的,在申请了CNAS认可的项目校准证书上没有加盖CNAS章也是具有溯源性的。
xm820324 发表于 2013-12-26 13:56:55 | 显示全部楼层
没有CNAS章,CNAS不给认可,这个是明确的。
GMT+8, 2026-4-7 03:59
