[热电偶/热电阻/膨胀] 恒温槽的校准周期
liangjg 发表于 2013-10-18 16:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,恒温槽的校准周期是多长时间?坐等,谢谢
GZJL_RGS 发表于 2013-10-20 08:40:13 | 显示全部楼层
标准槽一般不超过2年
wanhuo 发表于 2013-10-20 12:58:21 | 显示全部楼层
我们这边计量院校准给的周期都是一年
莫中连 发表于 2013-11-9 10:42:05 | 显示全部楼层
通常都是一年的
hblgs2004 发表于 2013-11-9 11:18:54 | 显示全部楼层
我们恒温槽没检过,只送检了标准铂电阻Pt25
非洲大侠 发表于 2013-11-14 14:25:03 | 显示全部楼层
一般规定是两年吧 好像只送检铂电阻控温温度计 就可以
liuyuji 发表于 2013-11-14 20:31:00 | 显示全部楼层
只送检铂电阻肯定不行,不过现在恒温槽性能很稳定,用四五年不检也没什么问题
ssooss 发表于 2013-11-14 22:54:27 | 显示全部楼层
通常是2年,然后企业自校。
下大雨 发表于 2013-11-15 14:31:23 | 显示全部楼层
通常是2年只送检铂电阻肯定不行
sophia102 发表于 2013-11-22 09:57:57 | 显示全部楼层
一般不超过2年
lovelybp 发表于 2013-11-22 16:04:47 | 显示全部楼层
这个可以自已定。
一般检定周期是2年,一年检定一次也可以。
若是自已内部校准的话,一年一次更好。
125834930@qq.co 发表于 2013-11-25 08:38:27 | 显示全部楼层
我个人认为是一年检一次
pfsong 发表于 2014-3-14 13:48:59 | 显示全部楼层
恒温槽购买的时候出个检定报告,然后一般是一年左右检定一次。
杨淑兰 发表于 2014-4-7 14:15:35 | 显示全部楼层
没有具体规定吗?
tjwwx 发表于 2014-4-7 22:07:54 | 显示全部楼层
恒温槽温度控制的正常,使用几年一般没有问题,若“校准”的话应没有特定的周期,可根据具体情况自己单位制定一个科学的使用周期,形成文件更有说服力。因为有的检测单位为了增加收入把周期缩短,但校准只能是提出建议周期而已。。。。。。。个见,勿怪!
辽宁大连BOCON 发表于 2015-3-30 10:40:50 | 显示全部楼层
一般计量机构都是一年一检,证书上都有表示的。只检二等肯定不行的。
GMT+8, 2026-4-6 07:00
