很简单的问题!麻烦各位品质或是工程师傅们解答下!!
sangman 发表于 2013-10-19 17:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边一家第三方检测公司--  计量仪器类!!   公司网站要更新想换个有吸引力的关键词!
问下:各位负责仪器外校的前辈,你们在网上找校准公司的时候,通常会用百度收索什么关键词???
比如:         百度:   ??
建波 发表于 2013-10-21 14:08:21 | 显示全部楼层
网上找校准公司,会用百度搜搜校准公司。
我爱桔子 发表于 2013-10-24 17:05:56 | 显示全部楼层
现在这些计量校准公司非常的多,一般找质量监督所就可以了吧,都有这种业务的
xuwenl 发表于 2013-10-24 21:17:30 | 显示全部楼层
校准、计量、 检定、校验、检测,在企业眼里,这几个词差不多一个意思。
skart 发表于 2013-10-25 14:32:05 | 显示全部楼层
回复 1# sangman
   计量器具应该可以了
冯建堂 发表于 2013-10-27 00:04:38 | 显示全部楼层
小企业,中介本来就难干,只能打价格战了
量人木子李 发表于 2013-10-29 11:01:57 | 显示全部楼层
     请前辈解释一下你认为企业眼里意思差不多的几个词吧。。。。。好给企业计量人员扫扫盲。。。。。
规矩湾锦苑 发表于 2013-10-29 14:35:14 | 显示全部楼层
回复 7# 量人木子李
  1计量:JJF1001-2011的定义是“实现单位统一、量值准确可靠的活动”。这个定义的范围较为广泛,只要为了实现单位统一、量值准确可靠为目的的所有“活动”,就都是在做计量工作。例如法定计量单位管理、强制计量检定、计量器具制造修理管理、量值溯源设计与实施、计量检定与校准、计量检定人员能力和资质管理,……。
  最狭义的“计量”源自古汉字“计”,“计”为“算术也”、“结算也”。对“量”的结算和计算就是“计量”。由此引出企业常说的“能源计量”和“物资计量”就是能源抄表与统计和物资称量与统计。
  最广义的“计量”源自现代“计量学”,计量学是“测量及其应用的科学”,意指计量是关于测量的科学。无论测量理论研究还是实践应用,无论什么行业,无论准确度高低,也无论是技术领域还是管理领域,只要涉及了“测量”,就是计量学的领域。
  2检定:JJF1001-2011的定义是“查明和确认测量仪器符合法定要求的活动”。意思是检定为法律层次的一项技术活动,对象是“测量仪器”,具体工作包括依据法规(检定规程)“查明”(通过检查的手段)和“确认”(包括判定合格与否、加标识和出具检定证书)。
  3校准:JJF1001-2011的定义是“在规定条件下的一组操作,其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度”。意思是校准是对被测量值的一组“赋值”操作,对象可以是测量设备也可以是其他被校准的量,具体工作有两组,首先是用测量标准给被校准的对象赋值,然后是对所赋的量值(校准结果)评估不确定度。一般来说校准不包含对被校准对象合格与否的判定,判定合格与否的工作交给另一项计量工作“计量确认”去完成。
  4校验:“校验”在JJF1001中没有合法地位,不属于法定的名词术语,纯属类似于老百姓所说的“乳名”。一般正式场合和文书应避免使用术语“校验”,以免产生不必要的纠纷。就字面含义来说,校验包括校准(赋值)和验证(合格与否的判定)。因此有的企业认为“校验”是“检定”的代名词,也有的企业认为是“计量校准”和“计量确认”两项工作的组合,还有的企业认为校验是专用于生产现场进行的计量校准服务性工作,既不能代替校准,更不能代替检定,更有非常严谨的企业严禁使用术语“校验”,只准使用国家法定的名词术语。
  5检测:JJF1001-2011的定义是“对给定产品,按照规定程序确定一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作”。显然“检测”的对象是“产品”,是对制造中的“产品”按规定的检验规范检验,“进行处理”或“提供服务”。检测的对象不是测量设备(包括计量器具等),因此有的人常说“对某某仪器进行检测”其实是把“检测”这个术语用错了对象。如果一定要把“检测”用于“测量设备”,除非该测量设备仍处于生产制造过程中,因此该测量设备仍属于“产品”,制造厂可以对还未出厂作为其产品的测量设备进行“检测”。一旦该测量设备发到使用企业,就再也不存在对其进行“检测”的工作了,只存在“检定”或“校准”工作。
风林山火 发表于 2013-10-29 15:47:54 | 显示全部楼层
回复 8# 规矩湾锦苑
    可以加上城市名称,例如,北京校准、北京检测、北京检定等。
xuwenl 发表于 2013-10-30 19:30:26 | 显示全部楼层
回复 7# 量人木子李
       首先谢谢版主解围,其次我只是根据sangman兄的问题就事论事,没有看低企业的意思,有冒犯的地方还李兄请多多谅解。
兴宁奥浦 发表于 2013-10-31 10:21:51 | 显示全部楼层
"校准机构","第三方校准","仪器校准"等等
娱乐化 发表于 2013-11-2 15:48:31 | 显示全部楼层
加上第三方会好一点,上门服务
capcom 发表于 2013-11-12 08:29:14 | 显示全部楼层
一般搜“校准单位”
GMT+8, 2026-4-7 04:00
