实验室的区分
梁泽 发表于 2013-10-19 19:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常实验室都有环境条件规定,哪具体怎么区分是恒温实验室还是非恒温实验室,谢谢解答
capcom 发表于 2013-10-24 16:29:51 | 显示全部楼层
有温度范围要求,且温度变化也有要求的是恒温
 楼主| 梁泽 发表于 2013-10-25 18:39:08 | 显示全部楼层
谢谢,还是不太明白
zhoujidai 发表于 2013-10-26 08:40:37 | 显示全部楼层
安装有空调等恒温、恒湿设备的实验室为恒温实验室,没有安装的就不是。
hblgs2004 发表于 2013-10-26 12:44:40 | 显示全部楼层
关键看你要建立什么级别的实验室,若精密实验室对环境要求比较高,包括温度、温度、气压、电场、磁场空气质量等等,若普通实验室要根据所开展的项目做下特殊规定就可以了,其它符合相关标准要求就OK了
 楼主| 梁泽 发表于 2013-11-8 20:46:07 | 显示全部楼层
谢谢各位小学的解答。
 楼主| 梁泽 发表于 2013-11-8 20:48:08 | 显示全部楼层
非常抱歉,是详细的解答。打错了
GMT+8, 2026-4-7 11:14
