[热电偶/热电阻/膨胀] 过程校验仪如果误操作,瞬间接到了220V会怎么样
rushanqinjia 发表于 2013-10-21 10:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量车间的温度仪表,使用过程校验仪去测量,过程校验仪输出一个信号,当然应该接在车间二次仪表的信号端,但是如果误操作了,瞬间接到了220V电压端子,会怎样?过程校验仪会损坏很严重么?我觉得过程校验仪是不是内部都应该有保护电路呢?像这种情况感觉是不是换个保险丝之类的应该就可以了。
浪人 发表于 2013-10-21 12:06:46 | 显示全部楼层
死的很惨,尤其是F牌子的,修起来大把大把的钱往外掉
wanhuo 发表于 2013-10-21 12:29:21 | 显示全部楼层
注意人身安全呀,很危险的..有些过程校验仪的电偶输出测量度端有保护的话,换个保险丝就可以了
 楼主| rushanqinjia 发表于 2013-10-21 16:09:59 | 显示全部楼层
回复 2# 浪人
    什么叫F牌子啊
GZJL_RGS 发表于 2013-10-21 18:43:11 | 显示全部楼层
FLUKE 啊!!!
springwood 发表于 2013-10-21 19:02:34 | 显示全部楼层
估计很惨,没试过,所以我们经常下场检测是首次是找到220V电源接头,再找信号端子
caohua 发表于 2013-10-22 22:14:11 | 显示全部楼层
这个要是打电话给厂家则答案是主板烧了准备一两万的钱吧,要是知道懂的很可能只是里面的二极管这类的烧了
hblgs2004 发表于 2013-10-23 12:31:24 | 显示全部楼层
唯一结果就是烧坏,因此校准此类仪表要特别细心
zhoujidai 发表于 2013-10-24 08:31:39 | 显示全部楼层
一般情况下,信号端子接入220V~,该过程校验仪将损坏非常严重,这是要返回生产厂家进行修理的了。
如果运气好的,在通电瞬间发现,并及时切断电源,也有可能校验仪并没有损坏,但是在使用校验仪时先要将校验仪的数值进行校准后再使用。
PARLER 发表于 2013-10-25 14:26:35 | 显示全部楼层
回复 7# caohua
    没那么简单的,输出端口如果这么高电压进去,绝对整个输出部分板子烧坏,除非在刚接触到220V的瞬间断开连接。测量端220V进去倒是不要紧,换个保险丝就OK了
PARLER 发表于 2013-10-25 14:34:38 | 显示全部楼层
回复 9# zhoujidai
这位老师解释的够详细
恺撒游神 发表于 2013-10-28 20:25:18 | 显示全部楼层
很凄惨,我们公司的MC5中的ET模块就是这样坏的,更换了一个要一万多块。。。。
冰河天下 发表于 2013-11-1 20:13:19 | 显示全部楼层
肯定没有什么用了
FLUKE A/D肯定坏了!
tianlove 发表于 2013-11-1 20:51:32 | 显示全部楼层
如果板子设计的时候有加保护的话,应该只是部分烧毁。特别是大品牌的仪表都有这方面的保护设计。
ssooss 发表于 2013-11-14 22:20:27 | 显示全部楼层
美国AMETEK的ASC301过程校验仪,所有的接口1分钟内没问题。其他的就不知道了
PARLER 发表于 2013-11-15 12:52:15 | 显示全部楼层
回复 15# ssooss
    1分钟什么概念?输出端口220V进去,要么就直接烧坏,要么电路断开后保护了,没听说过能坚持1分钟后才坏,这个是什么原理,求科普?
ssooss 发表于 2013-11-16 15:05:12 | 显示全部楼层
电路断开后保护了,一分钟恢复。
benbird 发表于 2013-11-25 16:08:49 | 显示全部楼层
估计板子烧了,我们曾经发生过一次
毛毛 发表于 2014-11-14 16:39:03 | 显示全部楼层
怎么接到220v的?检表接线前应该先把表上的线拆掉,如果是220V不就电着自己了吗?怎么还能等到接上输入源呢?
kofxzz 发表于 2014-12-7 11:46:42 | 显示全部楼层
看到这个帖子我还真想说几句,我们公司的校验仪类的产品硬件部分的电路是我设计的,在第一台PR321样机制作出来后,天天拿着测试。当时,关注的是抗干扰能力、长期稳定性等指标,尽管也设计了部分保护电路,但只是针对直流过流过压的保护。那年过年的时候我家有个墙上的五孔短路,但不知道是哪个,我就把空开断掉,用自己做的校验仪接到墙插插座上,然后输出30ma电流,当时想着是一个个的测试电压,电压最小的那个应该就是短路的墙插。最后还真找到了,把墙插拆开后一看,果然是这个墙插。当时有些兴奋过头了,没把校验仪拔下就把空开推上去了。只听呯的一声响,校验仪冒了几缕青烟。显示屏前面的透明PC被顶飞到天花板。那叫一个惨,当时就这一个样机,我火急火燎的去公司,打开后盖,发现PCB上输出部分一片焦黑。单片机上还有个从内部爆开的小洞。我把输出部分的电源拆下,按了下开关键,竟然还能启动。从那以后我对NXP的单片机特别有好感,太皮实了。
      这台样机最终也没有修好,但通过这个事件,我花了近半年的时间去研究输出端的保护电路。最终,把输出和测量的保护做的比较完善了。
补充内容 (2014-12-8 21:47):
写错了,是PR231
happyziyu 发表于 2014-12-17 16:08:43 | 显示全部楼层
一般都应该有保护的,再说交流电压端也不应该接错啊
GMT+8, 2026-4-6 10:48
