[质量体系与标准] 工艺装备中,量具、检具是一部分,管理经验求教
JIXIANYU 发表于 2013-10-21 15:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺装备中量具、检具是一部分,专用检具方面,有无涉及到的交流一下……
因为企业有大小,不一定都是很规范的有工具分厂、工艺装备部门专门管理,羡慕国营企业规范的做法:)
目前专用检具--自行设计自制检具这一块,估计会有计量部分配合相关部门甚至主导组织开展,所以想请教一下同行对这块工作的成功经验……
另外是想开个这个主题
规矩湾锦苑 发表于 2013-10-21 22:18:20 | 显示全部楼层
回复 1# JIXIANYU
  工艺装备中的量具、检具,例如样板、卡板、塞板、测量用框架、综合量具、心轴、模具、标准件,等等,可简称为测量用工装,或简称为专用量具。测量用工装和量具样板一样也是测量设备的一个大类,现代计量管理要求必须把它纳入计量管理的范畴,确保100%计量确认和受控。
  大中型企业的确有工具分厂或工艺装备管理部门来专管工艺准备,包括对测量用工装的特殊管理,因此测量用工装的管理非常到位。我所接触到的中小型企业也的确没有这些部门,特别是没有专门的工具分厂。据我所知,中小型企业的测量用工装管理,有的还是由计量部门统一管理,也有的是由公司管理程序授权给具有强大检测能力的质量检验部门(例如某个或某几个质量检验站)管理。
  采取计量部门直接管理的企业一般是因为测量用工装品种单一或数量较少,考虑没有必要再分散管理权限,也就和其它所有的测量设备一样由计量部门统一管理了。采取授权质检部门管理的企业大多是因为测量用工装数量太大,有的企业测量用工装数量成千上万,靠计量部门一家管理根本就没有能力管好,必须发挥更多的测量人员参与测量用工装的管理。
 楼主| JIXIANYU 发表于 2013-10-22 06:30:49 | 显示全部楼层
感谢规矩湾锦苑的回复,实际情况确实如此!
现在各种体系文件中,莫说检验测量类工装,就是重要的A类生产工装也需要周期管理了,虽然有的只是做做验证单据,贴贴合格证标识(生产工装主要是进行试生产或首件验证,生产出产品合格即通过)。
如果看管理部门分配,最合理的我看到的是工具分厂或工艺装备部门专门管理,当然是企业产值、规模较大。
检验类工装,型号和数量少的,有的企业也确实是计量这一块来组织验证(检验工装的尺寸等数据还是检验部门检验记录在验证单上填写,然后技术质量使用部门会签);数量较大的,因为主要是检验部门检验人员使用(少量是生产人员用于自检),所以由检验部门自行组织验证;还有的质量系统有项目质量管理人员,分项目进行管理,ABC分类或控制重视程度不同(比如有涉外或国内重点项目),则由各个项目质量工程师组织验证……
但是,各个文件中是说到需要对测量类工装(检验工装)进行管控,但是似乎没有更具体的指导,比如按例最好由什么样的组织形式进行管理,人员、设备、环境、资质、制度等如何系统成型,或许这部分范围太广(一个企业的检验工装一般是计量器具设备的几倍数量),国家还是放开由企业自行制定管理程序组织相关部门验证。
为何有此想法,因为标准计量这一块的管理相对成熟,人员、设备、环境等要求明确(先不论实际是否严格执行),而测量类工装,是否也有类似的明确说法,我觉得各企业都会有类似疑问。明确一下最好,因为这部分与标准计量最接近,也导致对工艺装备这个大的范畴究竟应该如何合理规划(工艺装备的范围,下面我再补充一下,GB或JB最新标准中也有叙述)
 楼主| JIXIANYU 发表于 2013-10-22 19:27:52 | 显示全部楼层
工艺装备简称“工装”,是指为实现工艺规程所需的各种刃具、夹具、量具、模具、辅具、工位器具等的总称。使用工艺装备的目的;有的是为了制造产品所必不可少的,有的是为了保证加工的质量,有的是为了提高劳动生产率,有的则是为了改善劳动条件。
  工艺装备的准备,对通用工装只需开列明细表,交采购部门外购即可。所以,工装的大量准备工作主要是在专用工装的设计和制造上。因为专用工装的准备工作,类似企业产品的生产技术准备工作,它也需要一整套设计、制图、工艺规程、二类工装准备、材料、毛坯的准备加工与检验等一系列的过程。
工艺装备内的量具,可以按下面的分类,确认是检验工装(不是生产工装),然后继续分类,分为标准量具和专用检具,
标准量具也就是我们正常管理的量具范围。
专用检具管理也就是目前各单位管理模式各不相同,各有考虑的一块工作。
 楼主| JIXIANYU 发表于 2013-10-22 19:30:41 | 显示全部楼层
工艺装备的分类:
工艺装备按照其的使用范围,可分为通用和专用两种。
  1、通用工艺装备(简称通用工装)适用于各种产品,如常用刀具、量具,一般单件金额较低,财务会计上作低值易耗品处理,资产评估中几乎不会列入固定资产。
  2、专用工艺装备(简称专用工装) ,即仅适用于某种产品、某个零部件、某道工序的,属专用资产,且大多单件金额较高,符合同定资产的定义和确认条件。
  专用的由企业自己设计和制造,而通用的则由专业厂制造。专用工艺装备的功能、用途很广,门类很多,大体上可分为如下几类:刀具(专用) ;量具(专用) ;工具(专用);夹具—机床(机械加工) 夹具、焊接夹具、装配夹具、检验夹具等。
我在这边是将工艺装备按照使用类别分为生产工装、检验工装,和上面的使用范围分类分为通用工装、专用工装,角度不同,但是都可以用于区别管理。
GMT+8, 2026-4-7 11:14
