超期使用计量仪器有什么流程吗?
天河人 发表于 2013-10-22 15:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,版主:我想咨询一下,我的一个客户提出这样一个问题,你的计量器具不可能100%按期检定,若果要超期使用,有什么样的流程,多长时间?急急急。我的QQ453859478
mym20 发表于 2013-10-22 16:00:43 | 显示全部楼层
个人看法:计量器具按期检定是为了保证准确度,可以在适当的时候做期间核查或者计量比对,因为不外送,所以基本不会超期,频率可以按照使用频率的不同来分,并在体系里标明。
钻石哨兵 发表于 2013-10-22 16:17:44 | 显示全部楼层
回复 1# 天河人
    计量器具计量检定已过有效期,又不能及时送检,建议:根据检定规程或校准规范的方法在实验室自行做个类似于期间核查的同精度设备间的比对,以确保或者说明你的计量器具的计量性能仍旧符合使用要求
规矩湾锦苑 发表于 2013-10-22 17:44:16 | 显示全部楼层
  计量器具100%按期检定在现实社会中的确是不可能的,现实社会有很多突发事件、偶发事件、不可预见的事件;除了未上账的、丢失的、遗忘的和思想上没有引起重视的计量器具超期以外,还例如某员工出差了,住院治疗了,探亲了等等,偏偏在此期间计量器具检定周期到期了;另外就是有的计量器具的的确确因为生产上的特殊情况到期了无法送检,特别是固定安装的测量设备因为生产正在进行,若要拆卸计量器具必然造成重大经济损失或造成安全、环境、质量重大事故。
  对这些计量器具超期情况,我们应该站在公司整体利益的高度,而不是仅仅站在计量管理部门方便的高度看问题个管理检定工作,要根据客观实际,实事求是地制定管理制度,合理地安排和调整检定计划和周期期长,制定延期使用超期计量器具的条件和审批制度,并借助于计量管理考核与经济利益挂钩的逗硬措施,管理好计量器具的定期检定工作。
hblgs2004 发表于 2013-10-24 08:07:24 | 显示全部楼层
计量器具超期使用后,在检定时应特别注意,注意是否超差,若超差应考虑追溯已检过的产品是否合格,若合格就没有必要那么麻烦了。
风吹石 发表于 2013-10-24 09:12:12 | 显示全部楼层
由于计量检定属于执法行为,就法律的严肃性来说一年的有效期必须精确到当天。实际上作为仪器的使用,不可能说今天在用就是好的,而明天就不好了。曾经建议计量器具的有效期只明确到月(底)而不要具体的哪一天,没有得到认可。
hblgs2004 发表于 2013-10-26 12:58:52 | 显示全部楼层
回复 6# 风吹石
    实际我所到的单位,都会修改一下控制程序,使有效期月对月而非日对日,这样避免了很多麻烦并且有依据可查
fuffn 发表于 2013-10-26 20:36:43 | 显示全部楼层
到期不能送检的仪器,应停止使用或做做期间检查等工作直到送检。
恺撒游神 发表于 2013-10-28 20:28:33 | 显示全部楼层
也就是人家提出了个问题,看你怎么回答,你可以回答都是提前检定的啊,不是到期那天再检的。。。。人家提出来你就非要这样顺着回答吗。。。
moonkai 发表于 2013-11-1 15:23:48 | 显示全部楼层
我们企业可以填写延期周检申请单,延期一个月,体系文件里有规定的,就这么操作。
moonkai 发表于 2013-11-1 15:26:01 | 显示全部楼层
另外有效期问题,我们不管内校还是委外检定的东西,下次检定有效期都直接延长到30日,月底前完成检定都算按期。
 楼主| 天河人 发表于 2013-11-1 16:16:32 | 显示全部楼层
回复 10# moonkai
    谢谢!!
 楼主| 天河人 发表于 2013-11-1 16:18:16 | 显示全部楼层
回复 10# moonkai
    Thank you !!很好的建议
 楼主| 天河人 发表于 2013-11-1 16:19:21 | 显示全部楼层
回复 3# 钻石哨兵
    这个方法很好!!期间核查或者计量比对。
chnzn 发表于 2013-11-26 13:04:45 | 显示全部楼层
我们公司是走deviation 流程,让使用部门提供相关数据说明仪器精度还是在允许范围内,然后再根据缓校时间排入下次校准。
zexiaoping 发表于 2013-11-28 08:01:31 | 显示全部楼层
回复 7# hblgs2004
   这个方法我觉得很赞,在计量杂志上看到过类似的论证,打算先在B类上试运行。
GMT+8, 2026-4-7 05:46
