[光谱/光度] 关于木材含水率测量仪校准的几个问题
在云端 发表于 2013-10-24 16:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
参照JJG986-2004检定规程,规程里针对的所有允差都是在含水率在6%~28%之间的,现在市面上的木材水分测定仪含水率可以检到50%,那这样的仪器我们校准的时候范围还是在6%~28%之间吗?规程里指出分别在三个干燥器内制作三套饱和盐水溶液。取部分已知干重的样品,分别置于30%~40%RH,60%~80%RH和纯水的干燥器中,平衡15天以上。
本人对这里有些疑问:1、后面所提到的多少湿度是不是指的是前面饱和盐水溶液特定的单一的溶质,但是盐溶液应该是混合物,里面含有好几种杂质,就像规程附录里的B1表格内容一样。还是说盐溶液不能用我们平时用的食用盐?需要购买单一溶质的标准?2、后面提到的湿度都以超过了规程里提到的允差的含水率范围,那给我们的允差有什么意义。
对这2句话理解起来比较困难,希望大能解惑。不胜感激。还有用杨木做校准不现实,想用电阻测,可是问厂家没一个肯给的,说是商业机密。不知谁有共享一份,在此谢过。
 楼主| 在云端 发表于 2013-10-26 13:26:26 | 显示全部楼层
来个人解惑
海牛神 发表于 2013-10-28 20:00:26 | 显示全部楼层
木材含水率越低电阻越大低于6%电阻可能达到1G以上,采用低电压不加屏蔽措施测试的重复性很差
木材含水率越高电阻越小高于28%,电阻与含水率的关系类似于晶体三级管的饱和区域,电阻变化不大含水率却变化很大,测试回路电流的加热也会影响电阻的变化,同样也使测试的重复性很差,为了量值传递的准确可靠我想测量范围控制在(6~28)%,而且各地区木材平衡含水率基本上在此测量范围之内。回答不够专业,凑合着看吧。
海牛神 发表于 2013-10-28 20:01:11 | 显示全部楼层
 楼主| 在云端 发表于 2013-10-29 08:30:21 | 显示全部楼层
那为什么要把杨木放在3种高湿度的干燥器中,那杨木放15天不是湿度都超过28%了吗,我不是很了解。还有就是第一个问题你没有帮我解惑。不过还是感谢
海牛神 发表于 2013-10-30 12:11:39 | 显示全部楼层
好像空气的湿度的计算方法和木材含水率的计算方法不同,你可以上网搜索一下。
GMT+8, 2026-4-6 05:17
