[压力/真空] 磁助直接作用式电接点压力表的允许值怎么确定?
nkjh123456 发表于 2013-10-25 14:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁助直接作用式电接点压力表的允许值是±0.5-±4怎么理解呀?
是下限允许值=设定值±0.005,上限允许值=设定值±0.04
 楼主| nkjh123456 发表于 2013-10-25 14:07:18 | 显示全部楼层
回复 1# nkjh123456
    谢谢了!!大家的指教!!!
建波 发表于 2013-10-25 16:16:47 | 显示全部楼层
电接点压力表的允许值是±0.5-±4,是不是准确度等级。
 楼主| nkjh123456 发表于 2013-10-28 13:18:30 | 显示全部楼层
回复 3# 建波
    是准确等级怎么计算呀?请详细说明一下。谢谢了
建波 发表于 2013-10-28 15:47:28 | 显示全部楼层
压力表的准确度等级就是最大允许误差,用引用误差表示。
ludongning 发表于 2013-10-30 09:35:37 | 显示全部楼层
磁助直接作用式电接点压力表的示值误差按JJG52-1999表1规定,如1.6级表,(90-100)%为±2.5%,其它部分为±1.6%,设定点偏差为(±0.5-±4)(以量程的百分数计算)。
下雨 发表于 2013-10-31 15:07:51 | 显示全部楼层
举例1.6级、40MPa磁助式表,设定点偏差应当在[40×(±0.5~±4)%]MPa的范围内。
如果要计算设定点偏差,必须事先在检的过程中得出切换值。
最后,如果表的绝缘电阻、设定点偏差或切换差其中有一项超差,那么电接点部分检定不合格。
GMT+8, 2026-4-7 03:36
