[测量软件与工具] 计量管理软件如何选择和修改?
 火.. [复制链接]
八一八 发表于 2013-10-28 09:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在市面上的计量管理软件五花八门,价格也千奇百怪,真不知道如何下手?
不知道各位已经使用的计量所是否有什么心得,特别是那些关键的地方值得完善呢?
路云 发表于 2015-5-23 06:24:16 来自手机 | 显示全部楼层
软件与手机通信、与互联网联接,这些功能未必能符合安全保密的要求。电子版原始记录实现自动数据处理和超差自动识别并非一件难事,但要在一张表单中适合不同准确度等级、不同分辨力、不同显示方式(如:数显式、指针式)的同类量具(如:卡尺)的有效数字的自动修约,不同合格判据的超差自动识别,那就不是一件容易的事了。
回复 支持 1 反对 0
ghost79283908 发表于 2014-12-22 21:53:13 | 显示全部楼层
有试用版本吗?
回复 支持 1 反对 0
xierenxixi 发表于 2013-10-28 10:34:09 | 显示全部楼层
计量业务管理系统找深圳孚瑞友胜,他们的经理是:张帅,QQ:13377555518,电话:13377555518
软件简介
FrMis系统不单纯是软件功能的实现,更着重于促进计量机构管理科学化。对计量标准器具、计量器具收件(登记)、检测、审核、授权、证书打印、费用收取等可实时全方位的监控。
办公、邮件、业务系统三项集成
软件将办公、邮件、通知公告、计量检定管理业务系统集成为一个软件,通过此软件您能真正实现无纸化办公管理。
软件特点:
软件按照JJF1033-2008设计计量标准管理模块,能自动生成计量标准履历书,包含了建标项目管理,建标考核管理,建标核查管理,人员配置管理,计量标准组成、标准仪器管理、标准仪器溯源管理、标准仪器维修管理等。
通过原始记录生成检定数据内页,提供多达30种类的计量器具自动计算功能
我们设计了多达30种类的计量器具检定数据根据原始记录自动计算功能,您只需录入相应的数据即可完成已经设计好的30多种计量器具的检定结果输出,无需手工进行复杂麻烦的计算,此功能为全国首创,真正做到了减轻检定人员工作量,使检定人员只需将原始记录数据录入,则检定结果自动输出。
可自定义证书
提供按国家标准设定的检定证书、检测证书等一系列证书。可灵活的增加或修改证书。
自动备案,具备预警、催检功能
被检仪器登记前形成被检仪器台账,下次送检时只需从台帐中选择仪器即可快速完成仪器登记。器具到下次检定前可自动预警。可对标准仪器、检测仪器自动预警。
支持计量器具的条形码管理
配备条形码打印软件,可在每个计量器具上贴上条形码,进行条形码管理。配备条形码扫描仪,可读取条形码,从而高效、快速的收件、检索。
支持电子签名
全面支持电子签名,使您即使因出差等原因无法在单位审核或审批时也能对证书进行签字。
支持自动生成与国家局强检平台对接功能
能自动生成国家局需要批量导入的excel文件,在国家局平台里能将此文件导入
手机短信自动发送
软件能自动发送检毕通知,软件能向工作人员发送短信,能向企业单位发送短信宣传单位的一些扩检项目等。
二维码验真
扫描证书上的二维码即可实现证书的验真,从而使假证书一验即知真假,请用手机三维码扫描软件即可实验下效果:
网上进度查询系统
提供网上进度查询系统,客户能通过网上进度查询系统实时查询到证书发证进度。
超范围发证管制
软件设置开关,通过开关可以控制是否启用超范围发证管制,可以管制检定员与检定项目。
四证自动打印
通过条码打印机,软件能自动打印强检合格证,合格证,校准证与停用证,从而改变以前四证为手工写的历史,做到智能与自动。
回复 支持 0 反对 1
寒风竹 发表于 2013-10-28 10:49:19 | 显示全部楼层
我们目前就是使用深圳孚瑞友胜的软件,以前的混乱局面大为改观。
赵盼CCIC 发表于 2013-10-29 11:09:39 | 显示全部楼层
这个软件好,可惜我们刚用新系统,不太理想。
jiliangziliao 发表于 2013-10-30 15:52:01 | 显示全部楼层
这个软件价格多少啊?
xierenxixi 发表于 2013-10-31 07:26:37 | 显示全部楼层
回复 5# jiliangziliao
需要面议,一般根本单位规模来定,不过肯定是国内同行业软件的最低
YCJL 发表于 2013-11-1 09:39:59 | 显示全部楼层
以前公司用IT部做的系统
上帝 发表于 2013-11-6 11:23:50 | 显示全部楼层
根据自己的计量所的情况,结合现有的软件进行二次开发,当然主要还是服务的响应速度
定制的软件多多少少都有这样那样的问题,售后占的比重很大,怎么售后,是远程,还是上门这都是问题
后续的升级费用和修改,应当考虑
酱里个酱 发表于 2013-11-6 11:38:07 | 显示全部楼层
楼主首先应该对自己单位的计量流程很熟悉,做个图,哪里是节点,哪里需要上机,应该和软件工程师沟通
其实市面上的软件主要还是和单位流程的吻合度问题,要易用!要智能,比如自动判断标准器是否在cnas认可范围内。等等,当然很多功能要和软件工程师充分的沟通。
还有就是软件的其它配套,比如是否给客户提供客户端?是否提供在线查询?是否提供短信?是否能防伪?
就和苹果一样,有那么多的app,系统就变的越来越强大
JIXIANYU 发表于 2013-11-7 06:53:27 | 显示全部楼层
其实,我们前几年就尝试用过维克计量管理软件,因为初期数据量太大,维克计量软件无按列导入数据和导出备份的功能,在担心软件故障,大量数据遗失的考虑下,没有敢贸然使用。
不过,现在估计他们也改进了。所以想听听大家的建议。
二楼推荐的深圳孚瑞友胜,百度也很容易搜索到,一看主页,联系人和简介,感觉设计人员不会太多。不过现在的软件设计人员,能力还是蛮强的,OA、质量管理软件、计量管理软件、财务管理软件等都可以。
然后就看到南京明德软件,百度竞价排名第一,估计是花钱不少。上面说给华测CTI做过,还有昆山、吴江、芜湖计量所做过,不知是否有疑义。因为现在各家有的仅参加过投标就说参与过也有。
想想我们公司做个OA系统、ERP系统,软件公司来人不少,后期ERP升级改进,居然配置好几十号人过来,一般人少的软件公司,估计做的时间更长。
其实软件这东西,就像楼上说的,“很多功能要和软件工程师充分的沟通。还有就是软件的其它配套,比如是否给客户提供客户端?是否提供在线查询?是否提供短信?是否能防伪?”等等,另外一定要可靠适用。
zhx730621 发表于 2013-11-7 21:50:07 | 显示全部楼层
我们公司是我自己编写的基于ASP和SQL Server的网络化的系统,我感觉还是和专业公司合作开发,自己拥有源码,这样以后进行二次开发非常有利
yuzy 发表于 2013-11-9 15:47:05 | 显示全部楼层
有好的计量管理软件砖家推荐一下吧!!!
xierenxixi 发表于 2013-12-17 22:00:34 | 显示全部楼层
回复 12# yuzy
    选深圳孚瑞信息的计量管理软件,不会让你失望的
huasendd 发表于 2014-2-13 13:38:44 | 显示全部楼层
回复 12# yuzy
   GAGEtrak 6.8 专业的计量管理软件,涉及航空航天、汽车、家用电器、医疗器械、通用机械等各行各业
一,GAGEtrak的量检具信息管理功能
(1)能够记录量检具的所有信息,包括编号、名称、价格、供应商、存放地点、图片、借出归还信息、使用状态等,同时保持历史记录,便于公司的盘点和财务管理
(2)证书管理,对于外部证书,可以直接将证书链接到GAGEtrak中,对于内部校准证书来说,证书模板也是非常正规的,基本上涵盖了国内有资质的计量单位出具的证书内容,如果有特殊要求,GAGEtrak也有提供修改模板的功能,完全可以满足使用者的要求。;
(3)对特殊量检具进行限制性管理,以及对特殊部件使用固定测量工具的管理。
(4)软件提供了多样的查询方式,是国内市场上的同类软件所不能比的。
(5)各种权限、信息保存管理,同时可以记录使用者每一次的操作,以便于追踪。
二,GAGEtrak强大的校准管理功能, 并能符合ISO-9000, TS-16949等行业标准
(1)校准日程自动安排,并可以按照实际需要提前导出所要校准的清单。
(2)自动记录、生成量检具的校准时间,并为不同量检具设定不同的校准周期,而且校准日历自动提示近期将需要校准的量检具信息,校准日期自动跳过节假日。
(3)
内部校准可以进行电子签名、标签和证书的打印。
(4)
保存校准流程或是操作说明书或是录像,便于员工的学习。
三,GAGEtrak软件的MSA功能
(1)软件功能能符合AIAG 第四版准则,这是国内很多量具管理软件是没有的
(2)将同一个量检具的信息在不同的功能模块展现,实现了信息共享,减少重复的工作,并且建立了一些列可供分析的数据与图表。
(3)提供 AIAG 第四版本中要求的14种图表分析。
四,对于一些特殊的制造业,如航空制造,软件中 KIT 功能可以实现对多个测量工具的借出归还管理,目前市场上还没有哪家软件公司可以实现。
五,GAGEtrak报告功能
(1)能够量将检具的各类信息以PDF等格式生成报告进行存档或直接发送邮件, 便于自行管理。
(2)报告表格也可以再次编辑,满足不同客户的需求,也便于领导查看或审查需求.
ghost79283908 发表于 2015-1-4 23:14:48 | 显示全部楼层
有好的计量管理软件砖家推荐一下吧!!!好用才行,
xierenxixi 发表于 2015-1-7 23:37:36 | 显示全部楼层
深圳孚瑞友胜电子有限公司
加详聊QQ:13377555518
ghost79283908 发表于 2015-1-15 21:49:08 | 显示全部楼层
感觉还不错,操作听方便的,赞一个。
国质联企业管理 发表于 2015-6-8 16:59:20 | 显示全部楼层
产品功能
作者:管理员    发布于:2013-11-29 14:42:45    文字:【大】【中】【小】
测量设备管理
1、设备到期自动提醒——避免设备漏检;
2、设备历史信息追溯——检定、计量确认、维修、重新启用、转移、报废、停用各阶段的历史信息追溯;
3、批量生成检定计划——可以按照部门批量的生成检定计划;
4、检定计划灵活调整——部门负责人可以对检定计划进行调整,调整具体的送检日期、调整后最终确定送检设备;
5、检定计划自动分发——各部门可以自己查询本部门需要送检的设备;
6、检定完成的设备批量翻帐——检定合格的设备,可以批量填写检定信息;
7、自动调整有效日期——系统会自动计算设备有效日期、并且自动调整检定提醒时间;
8、导出检定通知单——系统可以根据确定好的检定计划,导出检定通知单和明细台账;
9、全面的数据统计分析——周检率、合格率、受控率、ABC分类统计等;
10、检定费用统计及预测——对设备历史发生的检定费用进行统计分析,并且可以根据未来的设备检定计划预测未来的费用发生情况;
测量过程管理
1、测量过程台帐——建立测量过程台帐,包括参数量值范围、允许误差、过程规范、测量目的、不确定度、监视规范、核查溯源等信息,可自由添加、修改、 删除、查询、打印报表
2、不确定度评价——自动计算A类、B类、合成、扩展不确定,并自动生成不确定度报告
3、测量过程控制——输入过程控制数据,自动绘制控制图、包括极值控制图、极差控制图、偏差控制图,并生成报表
4、测量过程有效性确认——建立核查到期报警,到期自动统计并提醒用户进行有效性确认,自动生成计划表,并可分类查询、导出、打印
5、核查(监视)历史记录——自动生产核查(监视)历史记录、可分类查询历史
计量要求导出
1、计量要求导出——以生产经营关键管控点为主线,设置过程要求和设备要求相关参数,并自动生成<计量要求导出表>
2、计量要求变更——处理计量要求的各种变更业务,并且保留变更的历史痕迹;
体系文件管理
1、提供标准模板——提供体系文件标准模板,帮助企业将体系要求转化为适合自身的管理体系;
2、自上而下的文件结构——系统的体系文件建立采取自上而下的纵向结构,符合体系要求;
3、发布流程清晰——文件发布要经过审核;
4、企业内部共享——远程上传、快速检索、在线浏览、支持下载;
5、知识管理平台——形成企业测量管理知识库,激励员工的知识共享、学习的积极性。;
测量管理体系分析改进
1、自动生成不合格项——设备超期未检、不确定度评定超期、有效性确认超期等自动生成不合格项;
2、日常检查开具不合格项——领导通过日常检查,可以有针对性的开具不合格项,并自动通知相关人员进行处理;
3、精确的不合格项——不合格项可以精确到具体的测量过程和测量设备;
4、自动生成不合格报告——不合格项处理完成之后,自动生成不合格报告。
。。。。。。  王志国   电话 17600861272
wyl918 发表于 2015-7-30 17:24:01 | 显示全部楼层
其实,我们前几年就尝试用过维克计量管理软件,因为初期数据量太大,维克计量软件无按列导入数据和导出备份 ...
南京明德的极力不推荐使用,谁用谁坑,我们现在就是用的他们的,界面不美观,易用性差,稍有改动就单独收费,而且部分人员服务意识很差
xierenxixi 发表于 2015-9-1 20:36:43 来自手机 | 显示全部楼层
确实可以友胜的
老是 发表于 2015-10-3 10:03:13 | 显示全部楼层
我看计量之星不错,但几万的价格。
capcom 发表于 2015-10-3 17:00:23 | 显示全部楼层
不知哪家企业使用计量管理软件?使用效果如何?分享一下
270014 发表于 2015-10-4 10:40:16 | 显示全部楼层
我们所用的就是张帅的2013年用到现在,总体感觉还不错。也很实用
GMT+8, 2026-4-6 05:16
