[力值] 关于液压千斤顶的检定
hangkusanagi 发表于 2013-10-28 16:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神, 我在做液压千斤顶的检定过程中,经常出现压力打不上去的情况,比如200吨的千斤顶,额定压力是53MPa左右,可是我打到30MPa的时候就经常压力上不去了,新的千斤顶跟旧的都经常出现这类问题,不知道各位大神有没有遇到,一般要怎样解决这种情况。
gufan507 发表于 2013-11-15 10:12:59 | 显示全部楼层
可以问问厂家看,我们第一次搞的时候没经验,自己买了点配件,把油泵给拆完了,在装上就趴窝了,唉,每个东西都有他自己的道道,后来还是厂家来搞的
回复 支持 1 反对 0
ghfyy 发表于 2013-10-28 22:15:59 | 显示全部楼层
是不是有漏油的情况
 楼主| hangkusanagi 发表于 2013-10-29 09:57:57 | 显示全部楼层
回复 2# ghfyy
    没漏油。。。  有时候来回 升压降压几次  压力就会上去了,有时候又不会
tianlove 发表于 2013-10-29 10:06:22 | 显示全部楼层
会不会是进气了?如果进空气了也打不上气。
建波 发表于 2013-10-29 10:28:55 | 显示全部楼层
1、有漏油的情况,2、油泵工作压力不够,3、油箱没油了。
 楼主| hangkusanagi 发表于 2013-10-30 08:16:42 | 显示全部楼层
回复 4# tianlove
         我也考虑过这个问题,   如果是进了空气要怎么排气?
gufan507 发表于 2013-10-30 16:39:43 | 显示全部楼层
油泵是什么型号?我们以前用80型的高压油泵,有变量阀的,也是这种情况,压力上不去,第一次把变量阀调死(不变流量了),撑了一年多,后来彻底不行了,找厂家换了几个配件就OK了(有磨损漏油
 楼主| hangkusanagi 发表于 2013-11-1 14:34:22 | 显示全部楼层
回复 7# gufan507
    柳州 欧维姆  600吨的  那款。。。
jqshere 发表于 2013-11-4 16:27:56 | 显示全部楼层
我们也正在研究中,是个方向
yinyuf 发表于 2016-1-25 17:23:59 | 显示全部楼层
油泵提供的系统压力不够。
八一八 发表于 2016-1-25 20:58:14 来自手机 | 显示全部楼层
估计是进空气了
dbhlong 发表于 2016-2-8 11:24:46 | 显示全部楼层
液体高压,最难解决的是密封问题,它又与液体的稠度和温度密切相关。
lr5212998 发表于 2016-4-28 10:01:49 | 显示全部楼层
油泵的问题吧    如果不是漏油 和 油不够的话       考虑进油阀封不住油的问题
7140 发表于 2017-3-17 15:30:10 | 显示全部楼层
这个问题你应该找我哈,全方位提供技术支持,专业的从事千斤顶检测工作。从产品的销售,检测以及维修都可以解决问题。
yide8520 发表于 2017-5-18 08:41:22 | 显示全部楼层
先空载将油缸上升几次试试看
chenxiyan 发表于 2018-4-15 12:41:06 | 显示全部楼层
没遇到过这种情况,应该是油泵的问题了
sgchenlin 发表于 2018-6-21 09:42:55 | 显示全部楼层
如果千斤顶没有漏油现象的话,那就是油泵的问题,直接换油泵就可以了。
GMT+8, 2026-4-7 06:02
