[光谱/光度] 输入检定数据,可以自动计算线性误差。
谈国民 发表于 2013-10-29 16:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Book1.rar (3.75 KB, 下载次数: 47)
这个工作表可以用来自动处理原子吸收分光光度计、气相色谱仪、液相色谱仪的检定数据。
在相应的位置输入检定数据,其它位置的数据不要随便输入或者替换、或者删除,否则结果就会是错误的。如果不太会使用,每次关闭的时候不保存就可以了。
例如原子吸收分光光度计:只要在相应的位置输入检定数据,仪器的线性误差、重复性误差、检出限等,马上就能自动计算出来。
xuwenl 发表于 2013-10-30 22:02:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主,有一点小小的缺憾,原子吸收的似乎只适用于火焰法的,石墨炉法需要乘上进样体积。
GMT+8, 2026-4-6 05:11
