[质量体系与标准] 计量所检定证书和原始记录保存留底吗?
 火.. [复制链接]
nkjh123456 发表于 2013-10-30 11:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!!作为计量所,我们所出具的检定证书和原始记录保存留底吗?谢谢了
赵盼CCIC 发表于 2013-10-30 11:12:21 | 显示全部楼层
肯定要留了,1033不是写了吗.
上帝 发表于 2013-10-30 11:32:13 | 显示全部楼层
原始记录我们都保存一个屋子了,证书副本这块现在电脑会自动生成已经好很多了
吉利阿友 发表于 2013-10-30 13:15:59 | 显示全部楼层
看来某些计量所所谓的实验室认可,在文件宣贯上做的很不到位呀。
搞技术的,必须熟悉管理文件,这是基本的要求了。
jgb170951net 发表于 2013-11-1 10:04:41 | 显示全部楼层
原则上是要的,但很多企业内校的话就很可能做不到这个要求。
 楼主| nkjh123456 发表于 2013-11-5 07:44:56 | 显示全部楼层
回复 2# 赵盼CCIC
    没有明确说吧。。。。。
LHJ 发表于 2013-11-5 10:11:52 | 显示全部楼层
肯定要留存了,JJF1033规定要留存证书副本,记录肯定要保存的
zjlslk 发表于 2013-11-5 11:27:49 | 显示全部楼层
肯定要保留几个周期的了
hblgs2004 发表于 2013-11-5 13:26:05 | 显示全部楼层
回复 3# 上帝
    原始记录要有规定保存年限,超出了年限可以销毁,若不这样,记录存放室变成了记录博物馆了
雁过无声 发表于 2013-11-5 20:37:29 | 显示全部楼层
“证书副本这块现在电脑会自动生成已经好很多了”~~~好先进的赶脚。证书副本不需要盖章吗?~~
对了各位 原始记录一般都保存几年?三年吗?
xuwenl 发表于 2013-11-5 21:45:53 | 显示全部楼层
三年似乎有点短噢,一般五年吧。
roybai 发表于 2013-11-6 08:33:49 | 显示全部楼层
原始记录,3年,证书估计也得3年吧
frankzhanguestc 发表于 2013-11-6 09:02:28 | 显示全部楼层
一般企业三年,军工要求五年!
 楼主| nkjh123456 发表于 2013-11-8 14:33:28 | 显示全部楼层
回复 13# frankzhanguestc
计量所那?
HNWANGXU 发表于 2013-11-12 06:26:55 | 显示全部楼层
应该留底,不过可以根据本单位情况在体系文件中规定各类记录的保留期限
moonkai 发表于 2013-11-12 08:27:40 | 显示全部楼层
回复 5# jgb170951net
    企业一般打印一份,放在计量室存档就好了,反正审核时来调用一下就好的,不用发放到现场,你多打一份给谁啊?外校证书一般给现场复印件,原件也留计量室。
wal 发表于 2013-11-12 14:34:08 | 显示全部楼层
goodjake 发表于 2013-11-12 14:37:44 | 显示全部楼层
肯定要留言底的呀,这是一个原始记录呀!
天高地远 发表于 2013-11-13 08:22:24 | 显示全部楼层
肯定要保留3个周期的!!!
民主 发表于 2013-11-13 11:06:58 | 显示全部楼层
必须留底,你机构的质量体系运行文件里有要求的。这也是1069以及1033里要求的。
逆风阿灰灰 发表于 2013-11-15 10:06:00 | 显示全部楼层
要保留啊
我们一般保留3个周期
不过我觉得证书副本可以保留电子版的,使用加密措施之类的防止修改,节约资源嘛
如果亮 发表于 2013-12-10 14:51:55 | 显示全部楼层
给客户的证书全都要留存盖章的副本吗??那得造成多大的浪费啊,现在是数字化时代,证书系统的电子版本不能作为副本来保存吗?一些文件的要求其实不太符合科学发展观哦
hblgs2004 发表于 2013-12-10 16:06:14 | 显示全部楼层
回复 22# 如果亮
    可以在电脑中保存扫描的电子档
Anaximan 发表于 2013-12-15 09:55:39 | 显示全部楼层
计量测试所的一定要留的,根据相应规定保存。
zhangyunxia 发表于 2014-1-15 13:28:03 | 显示全部楼层
我们这边保留四年,真好一个复查周期。
GMT+8, 2026-4-7 03:58
