[压力/真空] 精密压力表的零位误差问题?
moonkai 发表于 2013-10-30 12:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司很多精密压力表,很多不带调零装置,以0.25级精密压力表为例,因为精密压力表零位无靠针,使用一段时间后,指针会偏离零位一段距离,有时候能达到0.7~0.8分度格左右,车间要求更高,稍微有一点点偏离零位,工艺部门就找到计量室,要求我修理,我一般是以零位误差没有超过允许误差(以测量上限的百分数计算)为标准判定,如果不超我就说是合格的,不给予调整。但是我看了JJG49-1999,针对300分格精密表,0.25级性能要求,表2要求检定前后零位偏差不大于0.7格,请问各位大神对0.25级不带调零装置的普通精密压力表,指针偏离零位多少算合格?
 楼主| moonkai 发表于 2013-10-30 12:52:20 | 显示全部楼层
自己先顶起来
guiliang 发表于 2013-10-30 13:47:08 | 显示全部楼层
回复 1# moonkai
零位误差没有超过最大允许误差的判断方法应该是正确的。
至于JJG49-2013里对零位误差有没有新的要求就不知道了。
我这边还没拿到新规程。
tianlove 发表于 2013-10-30 16:13:40 | 显示全部楼层
论坛里已经有新规程了,搜索一下吧,或者去我的群里下载也行。。
xuwenl 发表于 2013-10-30 22:19:28 | 显示全部楼层
先谢谢tianlove兄,新规程是期盼已久啊,终于得见真颜了。我们习惯的做法是,先调零,因为零点如果不准的话,似乎不好保证其他各检定点的准确,就算零点没有超出最大允许误差,假设是正误差,后面的检定点要是负误差,两者结合,或许实际上就超差了,何况校准零点也并不是件难事,个人的一点意见,供楼主参考。
 楼主| moonkai 发表于 2013-10-31 08:22:48 | 显示全部楼层
谢谢各位量友指点,我也下载了新规程,哈哈~~~真高兴
guiliang 发表于 2013-10-31 10:40:08 | 显示全部楼层
回复 5# xuwenl
零点的误差和后面检定点的误差怎么结合?有公式吗?
结合以后是个什么技术指标?没听过啊?
xuwenl 发表于 2013-10-31 13:01:15 | 显示全部楼层
回复 7# guiliang
       没有结合这个技术指标,是我表述得不好,不好意思啊。我的意思是,假设0-4MPa的精密压力波啊,零点误差0.008MPa,在允许误差内,在1.0MPa的点误差是-0.010MPa,看似也在允许误差内,但是如果把零点调准,1.0MPa点的实际误差就是-0.018MPa,已经超出了允许误差,也就是说零点没有对准的话,可能掩盖了其他点超差的情况,所以首先要调零。
 楼主| moonkai 发表于 2013-10-31 16:16:18 | 显示全部楼层
新规程上把零位误差和其他检定点示值误差分开表述,零点误差不应超过表1所规定的最大允许误差,其实和其他检定点的要求是一样的。但是对零位不在零刻度线的精密表有判定依据了,过去我都是按这个标准判,但是人家不一定听我的,现在我可以理直气壮的这么判定了。
 楼主| moonkai 发表于 2013-11-1 15:39:46 | 显示全部楼层
回复 8# xuwenl
   我看了2013版本的新规程,如果零位误差在规定范围内,按规程是可以不调整零位的。你说的情况很特殊,实际中应该不存在。为什么这么说,因为你打比方是零位正误差,第一个检定点是负误差,零位调正后,第一个检定点刚好叠加起来超过最大允许误差,但是精密压力表不止检点这两个点,一般至少是8点,多到16点,你说的这种零位不准(但是仍旧符合规程要求),而且后面检定点都符合规程要求,一旦调正零位,其他检定点会超过最大允许误差的精密表应该不存在的,不然按新版检定规程这种不合格的精密表检测不出来。因为零位不调整,这个表应该判合格。零位一调正,马上要判不合格。但是规程上没有要求一定要把零位归正。
LHJ 发表于 2013-11-2 19:50:40 | 显示全部楼层
零位误差和各点示值误差均在规程规定的允许误差范围内,就可以判合格(不考虑别的项目情况下),没必要将零位误差调零。但很多公司的使用者习惯要求将零位误差调零,该算是计量检定之外的要求。调不调可以按公司的规定协商
zzzhang 发表于 2013-11-4 10:42:39 | 显示全部楼层
JJG49-2013,哪位有,发一份给我??谢谢了
648344681@qq.com
hblgs2004 发表于 2013-11-5 16:03:30 | 显示全部楼层
指针表都有这种情况,按习惯先机械调零,到检零上边的点时发现超差,又没有简单的调满度功能,只有将就着牺牲零误差来换取整个量程误差合格
 楼主| moonkai 发表于 2013-11-6 14:36:48 | 显示全部楼层
回复 13# hblgs2004
    你说的牺牲零位误差,那零位误差是满足最大允许误差,还是超过最大允许误差?按精密压力表新2013版本检定规程要求,零位误差是需要满足小于最大允许误差的。如果大于最大允差,要判不合格。
hblgs2004 发表于 2013-11-6 15:56:57 | 显示全部楼层
回复 14# moonkai
    肯定是满足自己后再牺牲了
xuwenl 发表于 2013-11-6 19:56:58 | 显示全部楼层
回复 12# zzzhang
       论坛已经有下载了,http://www.gfjl.org/thread-170189-1-1.html
GMT+8, 2026-4-7 02:25
