何谓”磁助式“电接点压力表,它有什么作用?
hblgs2004 发表于 2013-10-31 10:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
何谓”磁助式“电接点压力表,它有什么作用?它与普通的电接点压力表有什么区别?使用了“磁助式”有什么好处?
zhoujidai 发表于 2013-11-1 09:52:58 | 显示全部楼层
磁助式电接点压力表的磁助电接点装置的电接触信号针上,装有可调节的永久磁钢,可以增加接点吸力,加快接触动作,从而使触点接触可靠,消除电弧,能有效地避免仪表由于工作环境振动或介质压力脉动造成触点的频繁关断。所以该仪表具有动作可靠、使用寿命长、触点开关功率较大等优点。
吉利阿友 发表于 2013-11-1 10:45:21 | 显示全部楼层
这种技术咨询类的帖子,应该发到对应的技术版块中才对,回复的人会更多一些。
另外,好像现在论坛对这种现象的管理力度不如从前了。。。。。。
此贴审核的版主没责任心。。。。。。
 楼主| hblgs2004 发表于 2013-11-1 10:53:09 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
    因为增加了磁力所以切换差会变大,对吗?
zhoujidai 发表于 2013-11-2 11:35:08 | 显示全部楼层
回复 4# hblgs2004
    有一定的影响,不会太大,不应该超过标准规定。
 楼主| hblgs2004 发表于 2013-11-2 12:13:30 | 显示全部楼层
我在检切换差的过程中没有完全按规程来做,只要可以顺利地断开或吸合就让它通过,但不能超太多。如要求1.4%我2%时也给通过了,因为我们工艺要求并不那么严格
moonkai 发表于 2013-11-14 08:40:10 | 显示全部楼层
我在检定的时候,只是用万用表测量一下通断,能吸合导通,能断开就算合格
ltxiaocong 发表于 2025-5-17 11:25:04 | 显示全部楼层
感谢大家的分享!
GMT+8, 2026-4-5 07:32
