[通用量具] 大家好,3000mm以上游标卡尺参照什么规程?如何实现测量?
小曾 发表于 2013-11-1 13:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
3m的游标卡尺。。。。。。。。。。。。
feierlxlx 发表于 2013-11-1 19:58:23 | 显示全部楼层
还是建议参照30-2012。
 楼主| 小曾 发表于 2013-11-3 19:56:53 | 显示全部楼层
JJG30的测量范围是(0~2000)mm
规矩湾锦苑 发表于 2013-11-3 22:32:47 | 显示全部楼层
  检定方法仍然是参照JJG30-2012,该检定规程第1条适用范围最后一句话规定“其它类型卡尺也可参照执行”。
  对于测量范围上限3000mm以上的大卡尺示值误差允许值按GB/T21389的规定加以计算。例如分度值为0.02mm的测量范围0~3000mm的卡尺,其测量范围上限是3000mm,将3000代人计算公式±(20+0.08L)µm=±260µm=±0.26mm,只要该卡尺示值误差不超出最大允许值±0.26mm的范围即可判定卡尺示值误差合格。
hblgs2004 发表于 2013-11-4 07:56:45 | 显示全部楼层
学习了,没用过这么大的卡尺
 楼主| 小曾 发表于 2013-11-4 16:56:49 | 显示全部楼层
建议规程完善
规矩湾锦苑 发表于 2013-11-5 01:03:47 | 显示全部楼层
回复 6# 小曾
本人非常赞成你的建议,建议下次换版时与卡尺的制造标准GB/T21389协调一致,将检定规程的覆盖范围扩大到测量范围上限4000mm。
 楼主| 小曾 发表于 2013-11-5 12:47:12 | 显示全部楼层
恩,完成赞成
80665790 发表于 2013-11-5 15:48:09 | 显示全部楼层
可以参照30-2012《通用卡尺》检定规程的
mljiliangke 发表于 2013-11-13 18:12:34 | 显示全部楼层
3m的只有2m的刻度啊,可以按2m的检
locken 发表于 2013-11-16 22:23:08 | 显示全部楼层
进来学习一下
 楼主| 小曾 发表于 2013-11-18 07:53:03 | 显示全部楼层
是应该学习学习
GMT+8, 2026-4-6 20:13
