[力值] 电子天平检定中的几个问题。
雁过无声 发表于 2013-11-2 10:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为单位没派出去学习过,所以检电子天平时只是自己看检定规程操作的。检定过程中有几点问题搞不清,想请教一下懂的大虾,能否帮助解答一下?
第一个问题在秤量测试时有零点跟踪功能的电子天平为了去除零点跟踪的影响加10d砝码于天平上,那么测试时是秤面上保留10d砝码直接加载呢还是加载砝码后拿下10d砝码再记录数据呢?如果保留10d砝码在秤面上那岂不是记录数据时要加上?如实测50g法码纪录时要记录为50g+10d?好像不太合适......
第二个问题在何种情况下需要考虑标准砝码的不确定度的问题?
期盼各位老师大虾予以指点。感激不尽。
 楼主| 雁过无声 发表于 2013-11-4 10:52:17 | 显示全部楼层
没人愿意指点一下吗?~哎。是问题问的外行了吗?~
下雨 发表于 2013-11-4 20:05:50 | 显示全部楼层
我猜是如下做法。不知我猜得对不对?
1、第一步:测试零点误差时,加10d砝码,在记录里填:载荷0,示值*,附加砝码*,误差X,........
     第二步:若测试的是50g称量点,则先前的的10d拿掉后加50g,在记录里填:载荷50,示值*,........
     第三步:若测试的是200g称量点,则先前的50g不用拿掉,直接再加150g,在记录里填:载荷200,........
2、评定稳定性、重复性的时候要考虑砝码的不确定度。
 楼主| 雁过无声 发表于 2013-11-5 20:26:15 | 显示全部楼层
感谢楼上的回复,认真学习。
我又看了看规程是这样理解的,不知对不对。首先偏载测试是每个点都先要用10d砝码测零点误差的,重复性测试是要求每次测试前置零的,而秤量测试时因为前面零点已经处理过了所以不用再考虑了,是不是呢?
至于砝码的不确定度还不清楚在计算误差时怎么处理,只是考虑如果标准器级别高是可以忽略它的影响吧。
希望有懂得指点一下,多多拜上。
下雨 发表于 2013-11-5 22:19:47 | 显示全部楼层
我不知道大家是不是都按规程第8页或附录A的顺序实施检定。
规程上没说偏载、重复性要测试零点。
示值误差检定包括零点。
按7.1.1.1选定标准砝码后,在计算误差时就用不到砝码的不确定度了。
但我说的不一定对。等待专家指点吧。
溜溜的我 发表于 2013-11-16 21:43:26 | 显示全部楼层
学习了,确实要考虑不确定度的
fujitian 发表于 2013-11-26 10:29:58 | 显示全部楼层
我觉得标准砝码的不确定度是在选择标准砝码之前就要考虑的,其误差不大于1/3的该载荷下电子天平最大允许误差。
10d砝码在检定偏载误差的时候是要多次使用的,偏载点每换一次位置都要先测试零点加载10d,再拿下10d,加载试验载荷1/3。
检定示值误差的时候,10d不用拿下,是直接再加的
hblgs2004 发表于 2013-11-26 12:27:57 | 显示全部楼层
校准了不少天平,但未仔细读过规程,对细微的地方没有细想,有机会按规程规定检一次试试
bamboo 发表于 2013-11-26 18:55:12 | 显示全部楼层
重复性不用考虑零点误差,每次加载前可清零;偏载和示值误差要考虑零点误差。
偏载误差:如下
     试验载荷L               示值I               误差E             修正误差Ec
       (g)                 (g)                 (g)               (g)
(*)0.0010             0.0010              0.0000                /
       50.0000           49.9998            -0.0002          -0.0002
(*)0.0010             0.0009             -0.0001               /
       50.0000           49.9998            -0.0002          -0.0001
不确定不考虑,应加上标准砝码的修正值。
示值误差按规程检定,最小称量、I级天平50000e、200000e为必检点。
仅供参考。
lyj0622 发表于 2013-12-3 11:32:24 | 显示全部楼层
我们在这方面也比较欠缺,学习了。
 楼主| 雁过无声 发表于 2013-12-6 09:39:05 | 显示全部楼层
回复 9# bamboo
学习了,谢谢。
sancaitd 发表于 2014-1-4 16:56:03 | 显示全部楼层
有电子天平的宣讲资料,网上找一下学习呀!!
sancaitd 发表于 2014-1-4 16:56:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 08:44
