[热电偶/热电阻/膨胀] 温湿度计重复性测量的疑问
雨天的太阳 发表于 2013-11-4 09:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,刚接触计量,在JJG205-2005机械式温湿度检定规程里有几点疑问想跟各位师傅请教下,根据规程内容里边规定的重复性测量,7.3.4.1温度重复性检定:依次按10,20,30,40℃的顺序进行示值误差检定,连续重复3次。计算出各检定点上3次检定的示值误差间的最大差值,记温度重复性,这里的依次按10,20,30,40℃的顺序进行示值误差检定,连续重复3次。是说按10,20,30,40,10,20,30,40,10,20,30,40。还是10,10,10,20,20,20,30,30,30,40,40,40进行测量,如果按前边一种方法是不是把回差引入进去了。请大侠们赐教。
 楼主| 雨天的太阳 发表于 2013-11-4 13:31:20 | 显示全部楼层
来个师傅指点下啊
liuyuji 发表于 2013-11-4 20:45:46 | 显示全部楼层
我觉得按10,20,30,40,10,20,30,40,10,20,30,40。并且这样不会引入回差,如果按10,20,30,40,30,20,10之类的会引入回差。
 楼主| 雨天的太阳 发表于 2013-11-5 07:38:57 | 显示全部楼层
回复 3# liuyuji
   谢谢!你说的对
GMT+8, 2026-4-6 07:03
