[通用量具] 数显卡尺示值超差
东山精修 发表于 2013-11-5 10:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一把广陆产200mm数显卡尺,检测51. 2、121. 5和191. 8mm三点时均超差+0. 02,请教各位有什么办法修理?
zjlslk 发表于 2013-11-5 12:00:26 | 显示全部楼层
买个新的呀
兴宁奥浦 发表于 2013-11-5 14:58:41 | 显示全部楼层
超差+0.02?那就是说比允许误差大0.02,即0.05?..数显的误差不会修. 待高手出现.
 楼主| 东山精修 发表于 2013-11-5 22:19:55 | 显示全部楼层
找到原因了。示值超差与数显部分无关,主要是主尺基面磨损不均造成的。经研磨主尺根部基面后示值合格,但要注意边修边检。
xnlwb 发表于 2013-11-6 03:52:49 | 显示全部楼层
调整弹簧片弹力大小,试一试
hblgs2004 发表于 2013-11-7 15:19:28 | 显示全部楼层
即将要检卡尺,实际基本上没操作过,这里先学习了
柠檬香 发表于 2013-11-15 08:54:33 | 显示全部楼层
示值误差为+0.02mm符合规程的要求没有超差不需要修理
sannyquan 发表于 2013-11-15 10:30:28 | 显示全部楼层
如果有坏或者数值超差的,可以拿到外面给人修理一下即可
讨论吧 发表于 2013-11-16 21:29:19 | 显示全部楼层
和普通卡尺一样修理 修好以后重新对数显零位
GMT+8, 2026-4-7 07:36
