[质量体系与标准] 哪些是计量器具?分辨不了啊
ehtywang 发表于 2013-11-6 14:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人,刚接手计量。想问问高手:量杯,烘箱(有温度显示)属于计量器件么?
不知计量从何入手?请指教啊!
xuwenl 发表于 2013-11-6 20:22:39 | 显示全部楼层
量杯属于玻璃量器,烘箱属于环境试验设备,都属于计量器具。量杯适用JJG196-2006《常用玻璃量器检定规程》,烘箱适用JJF1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》。
 楼主| ehtywang 发表于 2013-11-6 21:14:30 | 显示全部楼层
十分感谢,那我怎样分辨其他器具是否为计量器具啊?刚从事计量,希望多多指教啊
hblgs2004 发表于 2013-11-7 07:59:33 | 显示全部楼层
回复 2# xuwenl
    烘箱上的湿度表和传感器属于计量器具,而烘箱应该叫做计量装置或测量设备,测量器具和测量设备在JJF1001-2011中是单独定义的,是有区别的
hblgs2004 发表于 2013-11-7 08:08:52 | 显示全部楼层
JJF1001-2011的6.1条款有定义:单独或与一个或多个辅助设备组合,用于进行测量的装置。
zhoujidai 发表于 2013-11-7 08:52:53 | 显示全部楼层
是否是计量器具这要看你的使用情况而定了,量杯只是作为装水或液体的用具,对装的量没有要求,就好比我们喝水的杯子,那么你就可以不将它列为计量器具进行管理。烘箱也是,如果起烘烤的作用,对温度没有具体要求,可以作为一般的设备进行管理,不纳入计量器具的管理,反之就要纳入计量器具的管理。
hblgs2004 发表于 2013-11-7 11:20:28 | 显示全部楼层
回复 6# zhoujidai
    计量器具是单独地或与辅助设备一起,用于进行测量的装置,关键词是“测量”,要测量就要有被测对象,自己不能测自己的,烘箱不能测烘箱,只有烘箱中的测温系统或测湿系统才能进行温度或湿度的测量。因此烘箱是测量设备而不是测量器具
willingtech 发表于 2013-11-7 18:28:09 | 显示全部楼层
可以实现量传和溯源的器具都应该是计量器具,哪怕是带刻度的注射器,也是
zhoujidai 发表于 2013-11-8 08:39:05 | 显示全部楼层
回复 7# hblgs2004
   烘烤的被测物体对温度有明确的要求,此时烘箱温度就是要溯源的对象,烘箱箱体与它的温度检测系统是一个整体,烘箱温度的溯源是对箱体温度的溯源,而不是只检测上面的温度计。你可以看一下JJF1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》
hblgs2004 发表于 2013-11-8 09:48:30 | 显示全部楼层
不同人有不同理解,我的意思是说它是计量设备,而不是计量器具,计量设备也是需要根据JJF1101-2003进行朔源的
huahu 发表于 2013-11-9 13:10:31 | 显示全部楼层
回复 1# ehtywang
    可以找一下国家规定的计量器具目录
moonkai 发表于 2013-11-12 08:21:02 | 显示全部楼层
是否看仪器设备上有没有CMC记号,计量器具制造许可证,也是一种办法?
风吹石 发表于 2013-11-12 08:56:27 | 显示全部楼层
回复 12# moonkai
    这个办法不行,比如游标卡尺就取消了CMC的标志。
风吹石 发表于 2013-11-12 09:00:55 | 显示全部楼层
回复 1# ehtywang
    简单说,只要是出值并且被使用的就是计量器具。量杯靠刻度出值,烘箱靠指示出值,如果你要用这个值,他们就是计量器具,如果不用(比如用量杯盛液体,用烘箱烤物品),这个时候他们就不是计量器具了。
jzhou 发表于 2013-11-14 16:09:25 | 显示全部楼层
重点取决于你的使用要求。对于“测量值”有明确的要求及公差的,就要纳入计量器具管理。
gwgwj 发表于 2013-11-17 16:25:46 | 显示全部楼层
与品质相关的量测类仪器或设备都需要纳入计量管理。而且这是一个不断积累了解与判定的过程,慢慢来。
moonkai 发表于 2013-11-18 16:00:43 | 显示全部楼层
回复 13# 风吹石
    谢谢,受教了
yushup 发表于 2013-11-19 10:35:04 | 显示全部楼层
我理解是这样:直接或间接读出数据的,就是计量器具
GMT+8, 2026-4-7 07:19
