[通用量具] 关于百分表
jiliang123 发表于 2008-1-31 10:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
百分表
(一)百分表的结构、工作原理和用途
 1.百分表主要由表体、表圈、刻度盘、转数指针、指针、装夹套、测杆、测头几部分组成。其工作原理是将测杆的直线位移,经过齿条-齿轮传动,转变为指针的角位移。
 2.百分表的测量范围一般为0-3、0-5和0-10mm。主要用于直接或比较测量工件的长度尺寸、几何形状偏差,也可用于检验机床几何精度或调整加工工件装夹位置偏差。
(二)百分表的使用注意事项:
1.百分表应固定在可靠的表架上,根据测量需要,可选择带平台的表架或万能表架。
2.百分表应牢固地装夹在表架夹具上,如与装套筒紧固时,夹紧力不宜过大,以免使装夹套筒变形,卡住测杆,应检查测杆移动是否灵活。夹紧后,不可再转动百分表。
3. 百分表测杆被测工件表面必须垂直,否则将产生较大的测量误差。
4.测量圆柱形工件时,测杆轴线应与圆柱形工件直径方向一致。
5. 测量前须检查百分表是否夹牢又不影响其灵敏度,为此可检查其重复性,即多次提拉百分表测杆略高于工件高度,放下测杆,使之与工件接触,在重复性较好的情况下,才可以进行测量。
6.在测量时,应轻轻提起测杆,把工件移至测头下面,缓慢下降测头,使之与工件接触,不准把工件强迫推入至测头,也不准急骤下降测头,以免产生瞬时冲击测力,给测量带来误差。对工件进行调整时,也应按上述操作方法。在测头与工件表面接触时,测杆应有0.3-1mm的压缩量,以保持一定的起始测量力。
7. 根据工件的不同形状,可自制各种形状测头进行测量:如可用平测头测量球形的工件;可用球面测头测量圆柱形或平表面的工件;可有尖测头或曲率半径很小的球面测头测量凹面或形状复杂的表面。测量薄形工件厚度时须在正、反方向上各测量一次,取最小值,以免由于弯曲,不能正确反映其尺寸。
8.测量杆上不要加油,免得油污进入表内,影响表的传动机和测杆移动的灵活性。
十一、杠杆百分表
(一)杠杆百分表结构、工作原理和用途
 1.杠杆百分表是一种借助于杠杆-齿轮或杠杆-螺旋传动机构,将测杆的摆动变为指针回转运动指示式量具。其主要由表体、连接柄、表圈、指针、表盘、换向器、轴套、测杆几部分组成。
 2.杠杆百分表测量范围一般为0¬¬-0.8mm。其一般用途与钟表式百分表相似,可用绝对测量法测量工件的几何形状和相互位置的正确性,也可用比较测量方法测量尺寸。由于杠杆百分表的测杆可以转动,而且可按测量位置调整测量端的方向,因此适用于测量通常钟表式百分表难以测量的小孔、凹槽、孔距、坐标尺寸等。
(二)杠杆百分表的使用注意事项:
 1.根据杠杆百分表的工作原理,可以清楚看出,测杆(杠杆短臂)的有效长度直接影响测量误差,因此在测量工作中必须尽可能使测杆的轴线垂直于工件尺寸线。
 2.如果由于特殊工件的测量需要,无法调整测杆轴线使工件尺寸线与测量线重合,将会使测杆的有效长度减小,指示读数增大。测量结果应进行修正。
十二、内径百分表
(一)内径百分表结构、工作原理和用途
 1.内径百分表是一种借助于百分表为读数机构、配备杠杆传动系统或楔形传动系统的杆部组合而成。其一般由表、手柄、主体、定位护桥、活动测头、可换测头、紧固螺钉几部分组成。
 2.内径百分表测量范围一般有6-10、10-18、18-35、35-50、50-100和100-160mm等。其主要用于以比较法测量孔径或槽宽、孔或槽的几何形状误差,根据被测工件的公差选择相应精度标准环规或用量块及量块附件的组合体来调整内径百分表。
(二)内径百分表的使用注意事项:
1.内径百分表一套,百分表和测量杆不可分开使用。
2.在测量前必须根据被测工件的尺寸,选用相应尺寸的测头。在调整及测量工作中,内径百分表的测杆应与环规及被测孔径垂直,即在径向找最大值,在轴向找其最小值。在测量槽宽时,在径向及轴向找其最小值。具有定心器的内径百分表,在测量内孔时,只要将仪器按孔的轴线方向来回摆动,其最小值,即为孔的直径。
本文来自: 中国计量论坛(www.520cal.com) 详细出处参考:http://www.520cal.com/thread-117-1-1.html
GMT+8, 2026-4-9 21:50
