[质量体系与标准] 怎么区分用修约值比较法和全数值比较法
newbeewg 发表于 2013-11-6 22:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
当有极限值的时候,什么时候用修约值比较法?什么时候用全数值比较法?请指教。。谢谢~!
 楼主| newbeewg 发表于 2013-11-7 00:20:26 | 显示全部楼层
假如,标准要求≥0.5mm,测试值是0.49,用全数值比较就是不合格,用修约值比较就是合格。。
标准里也没有说用什么方法去比较。
hblgs2004 发表于 2013-11-7 07:55:30 | 显示全部楼层
单独计算时或计算步骤很少或计算结果是循环数时计算过程中可以用修约值比较法,反之,非独立计算或计算过程中有比较多的步骤就用全数值比较法
 楼主| newbeewg 发表于 2013-11-25 23:22:11 | 显示全部楼层
回复 3# hblgs2004
谢谢你的回答,还是很迷糊,看了一些GB和国际的标准觉得还是很难区分,GB8170中说 只要标准没有提及都采用全数值比较法,可是怎么才能算标准提及呢?也看了ASTM E29的标准。。。真心搞不懂。。
hblgs2004 发表于 2013-11-26 07:35:15 | 显示全部楼层
回复 4# newbeewg
    有很多东东标准都很迷糊,这就需要我们在实操中细心揣摩,作出判断。
GMT+8, 2026-4-7 03:59
