一般压力表的准确度等级中为何要采用1.6级而不用1.5级?
 火.. [复制链接]
hblgs2004 发表于 2013-11-7 14:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般压力表的准确度等级中为何要采用1.6级而不用1.5级?即使是1.5级表也要按1.6级来计算工,为什么呢?
建波 发表于 2013-11-7 15:19:58 | 显示全部楼层
因为精密压力表的准确度等级是0.4级,规程要求标准与被检表的等级差是:1/4。所以只能是1.6级。
willingtech 发表于 2013-11-7 18:25:24 | 显示全部楼层
呵呵,你觉得这个答案靠谱吗?那1.0级的怎么说?
 楼主| hblgs2004 发表于 2013-11-8 07:47:04 | 显示全部楼层
回复 3# willingtech
    1级表应该用0.25级表来检吧。
 楼主| hblgs2004 发表于 2013-11-8 07:48:53 | 显示全部楼层
回复 2# 建波
    1级表可以做标准检4级表吗?
建波 发表于 2013-11-11 16:07:26 | 显示全部楼层
安规程是可以的。
 楼主| hblgs2004 发表于 2013-11-11 17:04:42 | 显示全部楼层
我们用到的大部分都是1.6级和2.5级,很少有4级的
pengyun2006 发表于 2013-11-12 11:31:04 | 显示全部楼层
按照GB-T 1226-2010 要求,就没有1.5级的,标准出现不再生产1.5级。
原有的1.5级按照1.6级计算
快刀老三 发表于 2013-11-12 12:28:30 | 显示全部楼层
回复 8# pengyun2006
   人家楼主就是问这个,就是问为什么,人家知道没有1.5的了
娱乐化 发表于 2013-11-12 12:45:48 | 显示全部楼层
回复 9# 快刀老三
   1.5的已经不生产了,但以前的还有啊,规程上不能不提吧,所以1.5级等同于1.6级来检定啊
 楼主| hblgs2004 发表于 2013-11-12 15:48:10 | 显示全部楼层
其实,2楼已经答的很明确了,没必要再争了
moonkai 发表于 2013-11-13 14:38:36 | 显示全部楼层
量传方便,0.4级精密表可以检定1.6级普通表,不然得用0.25级来检定,我觉得2楼回答靠谱。
规矩湾锦苑 发表于 2013-11-13 22:33:55 | 显示全部楼层
回复 1# hblgs2004
  一般压力表的准确度等级中为何要采用1.6级而不用1.5级?   要回答楼主这个问题,就要了解一下标准化技术中的优先数系基本知识。对于数系,国家标准GB/T321规定了“优先数系”,采用公比为10的1/n次幂,分别有10的1/5、1/10、1/20、1/40、1/80次方,代号分别是R5、R10、R20、R40、R80。压力表的准确度等级就是采用了R5数系。
  R5数系的公比为:10的1/5次方=1.60。数系中的数包括:1.0、1.6、2.5、4.0、6.3、10。过去压力表级别的1.5不属于R5数系的数,因此必须废除,而采用与1.5最接近的1.6代替。所以现在再也不允许把压力表定级为1.5级。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dbhlong + 1 热心回复
 楼主| hblgs2004 发表于 2013-11-14 07:55:33 | 显示全部楼层
回复 13# 规矩湾锦苑
   学到了新知识,谢谢!
Aicydevil 发表于 2013-11-14 19:56:06 | 显示全部楼层
回复 13# 规矩湾锦苑
   谢谢,思路好清晰!!受教了!
ssooss 发表于 2013-11-14 21:48:03 | 显示全部楼层
回复 13# 规矩湾锦苑
很好的知识普及
zsxawsq 发表于 2013-11-15 08:09:58 | 显示全部楼层
很的知识点,学习了
Shawber 发表于 2013-11-15 08:35:06 | 显示全部楼层
受教了!!
吉利阿友 发表于 2013-11-15 08:36:40 | 显示全部楼层
回复 13# 规矩湾锦苑
    规版又抖新知识点了,很能促人进步呀。
    按规版给出的标准号,特意在新浪爱问注册了一上号,下载了这个标准化的文件。现提供给各位有兴趣的同仁分享。
GB-T321-2005优先数和优先数系[1]_部分1.pdf (52.58 KB, 下载次数: 27) GB-T321-2005优先数和优先数系[1]_部分3.pdf (45.86 KB, 下载次数: 29) GB-T321-2005优先数和优先数系.pdf (110.73 KB, 下载次数: 40)
tigerliu 发表于 2013-11-15 10:17:39 | 显示全部楼层
回复 13# 规矩湾锦苑
    又长知识了,请教一下版主:“R5数系的公比为:10的1/5次方=1.60”,请问数系中的数包括:1.0、1.6、2.5、4.0、6.3、10,这些数是怎么得来的?
moonkai 发表于 2013-11-15 10:30:37 | 显示全部楼层
回复 19# 吉利阿友
    谢谢分享
规矩湾锦苑 发表于 2013-11-15 18:08:31 | 显示全部楼层
回复 20# tigerliu
  相邻的两个数之比等于R5数系的公比1.6。例如:10/6.3=1.6,6.3/4=1.6,4/2.5=1.6,2.5/1.6=1.6,1.6/1=1.6,还可以继续往下:1/0.63=1.6,0.63/0.4=1.6,0.4/0.25=1.6,0.25/0.16=1.6,0.25/0.16=1.6,……。
  当然,如果你进行反算,圆整后也可以推导出某个准确度等级两侧的等级。例如2.5级,比它高一级的是2.5÷1.6=1.6级,比它低一级的是2.5×1.6=4级。有关数系方面的详细知识可阅读阿友兄提供的国家标准。
zzzhang 发表于 2013-11-18 08:06:27 | 显示全部楼层
回复 8# pengyun2006
这个答案靠谱,我支持
规矩湾锦苑 发表于 2013-11-18 23:57:11 | 显示全部楼层
回复 25# yzjl3420646
产品和产品质量标准化、规范化、系列化的需要。
Enalex 发表于 2013-12-5 09:04:03 | 显示全部楼层
学习了,多谢各位的分享!
GMT+8, 2026-4-7 07:13
