[电化/生化] 酸度计等级判定问题
武敏志 发表于 2013-11-11 10:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据JJG119-2005《实验室pH (酸度)计》检定规程,酸度计分0.2、0.1、0.02、0.01、0.001级。现有上海仪电科学仪器股份有限公司(原上海雷磁仪器厂)PHS-25数字酸度计一台,说明书标明精度:±0.05pH,经检定各项指标可以达到0.01级的要求。请问该给这个数字酸度计判0.02级还是0.01级?    现在市面上有些厂商的酸度计说明书只标明精度,不说明等级。我还检过PHB-4型pH计,说明书上只标明精度:±0.03pH,当时我在证书上判为0.1级。还有一些标明为0.02级,但检定时可以达到0.01级。我想问问同行,酸度计证书上给出的级别判定是就低好呢(比如上面给判个0.02级),还是按当时检定得到的等级给出证书。
hdmovie1 发表于 2013-11-17 23:41:09 | 显示全部楼层
整机带电极检了吗
小小平头 发表于 2013-11-19 16:44:02 | 显示全部楼层
我觉得检的是几级就几级
刘彦刚 发表于 2013-11-23 01:10:41 | 显示全部楼层
整机带电极检了吗
“整机带电极检了吗?”,这是关键!如果因为在现场检定,不方便带标准溶液,仅检电计的话,你只能判电计符合XXX级。
hblgs2004 发表于 2013-11-23 07:47:24 | 显示全部楼层
若说明书给定了等级,说明此系列仪器就是此等级,你检的只是其中一个环节,等级高也不能说明整个系统等级就高,定级还要考虑到稳定性,因此,最好按说明书标的等级定级;
若说明书没有给出等级,你检出某个环节是几级你只能说该环节(如显示仪)符合某等级,若整体检定符合某等级,当年不做定级,等次年再检检出稳定性也符合某等级要求时,才能给出某测量系统符合某等级要求。
 楼主| 武敏志 发表于 2013-11-28 11:35:03 | 显示全部楼层
首先谢谢各位指导。
      5楼说“若整体检定符合某等级,当年不做定级,等次年再检检出稳定性也符合某等级要求时,才能给出某测量系统符合某等级要求。”我知道有些仪器要根据两年的检定数据定等级,可JJG119-2005规程没这个要求。
      规程6.3.1:检定合格的仪器,发给检定证书。检定证书上应给出各项检定结果和仪器级别。新生产的仪器必须全面符合规定方为合格仪器。
      规程6.3.2:使用中的和修理后的仪器,当电计检定符合规程规定时,为电计合格;若使用该仪器原带电极进行配套检定超过规程规定时,可以选定别的合格的电极重新进行配套检定。更换电极后配套检定合格的仪器仍为合格仪器,发给检定证书。但应将该仪器原带电极检定结果通知送检单位。
轻絮无影 发表于 2014-1-11 15:42:03 | 显示全部楼层
我建议不管什么仪器只要出的是校准报告就不必定级,只有合格和不合格之分。而若是检定报告就另当别论了
amuwp 发表于 2014-1-14 13:32:47 | 显示全部楼层
个人认为,将检定数据与规程全面对照,符合那个等级就判定为那个级,不关乎仪器的使用说明书。
GMT+8, 2026-4-6 05:07
