[热电偶/热电阻/膨胀] 精密露点仪的期间核查
随风飘扬 发表于 2013-11-12 06:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位量友知道精密露点仪的期间核查如何做?
风吹石 发表于 2013-11-12 09:59:45 | 显示全部楼层
可以用留样测量的办法,校准一个干湿温度计(单点即可),作为留样,在规定的时间间隔内再校准,计算两次的差值。一般不应大于根号2的U。
 楼主| 随风飘扬 发表于 2013-11-14 06:27:19 | 显示全部楼层
谢谢2#版主,我们可以做一下试验
eryuetaohua 发表于 2013-11-26 13:25:20 | 显示全部楼层
我们是用一个高精度的温湿度记录仪。也就是二楼朋友说的留样测量。
jgb170951net 发表于 2014-4-24 16:24:37 | 显示全部楼层
楼上,能告诉你们高精度温湿度记录仪的型号吗?
礼匪 发表于 2014-4-28 14:46:38 | 显示全部楼层
我觉用二等铂电阻比露点温度比较好
yuandongjl 发表于 2014-7-4 19:47:45 | 显示全部楼层
干湿温度计
是一个稳定的核查标准吗?
xiaoqiaoliushui 发表于 2014-7-10 10:51:12 | 显示全部楼层
回复 7# yuandongjl
    做期间核查要有一个稳定的核查标准,核查标准的选择我们也是有同样的困惑
yahccun 发表于 2014-12-24 14:34:48 | 显示全部楼层
大家买的精密露点仪一般多少钱
lsftju 发表于 2015-2-2 21:27:00 | 显示全部楼层
有一些国外的温湿度传感器还是比较稳定的  我们日常检定过程中碰到的有VAISALA的HM34还是挺好的  基本每年检定差的都很小  当然平时用的也比较少   维护的好些  可以选出一只稳定性好的专门作为期间核查用传感器  如果条件允许的话
aiwodewj1 发表于 2020-11-27 10:07:13 | 显示全部楼层
核查标准考虑稳定性,其他不做考虑。理论上误差再大都没关系,关键是稳定
GMT+8, 2026-4-6 04:42
