[压力/真空] 压力表读数?
小曾 发表于 2013-11-15 13:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表:(0-1)Mpa  分度值为0.02Mpa的表该如何读数?
按规程:读分度值的1/5     0.204Mpa ,0.208Mpa
按实际:  读分度值间隔     0.20Mpa ,0.22Mpa
这种情况怎么读数?
guiliang 发表于 2013-11-16 22:24:33 | 显示全部楼层
怎么读数要看你是在干什么。
是使用中读数,还是检定中读数啊?
检定中读数,应该按规程里的要求估读。
如果是工作中读数,看看你们自己工作手册怎么要求的吧。
 楼主| 小曾 发表于 2013-11-18 07:54:41 | 显示全部楼层
那该怎么读数?
刺玫儿 发表于 2013-11-21 13:28:38 | 显示全部楼层
这只是估计数,0.02分成5等分,用右眼看是多少就写多少,如在0.20-0.22MPa之间,在1/5处读取0.204MPa, 在2/5处读取0.208MPa,在3/5处读取0.212MPa,在4/5处读取0.216MPa,明白 么?
ConST 发表于 2013-11-22 09:18:48 | 显示全部楼层
规程需要按照分度值的1/5进行读数,分度值为0.02MPa,将其分度值5等分,按指针实际位置进行估读。检定或校准时,按第一种方法。
实际工作中,按照该点位的实际要求,如保留两位小数即可满足工作需要,可以按分度格位置读数,这种情况不多见,一般是压力表选型的时候没选好,选择的压力表准确度等级过高。
 楼主| 小曾 发表于 2013-11-23 13:24:45 | 显示全部楼层
一般读两位应该可以吧,按照规程分度值的五分之一读数有些表头很难估读。
npjiliang 发表于 2013-11-25 14:34:07 | 显示全部楼层
看  看  再  试  试
hblgs2004 发表于 2013-11-25 15:00:12 | 显示全部楼层
分度值为0.02的指针表在检定、校准和使用时都应该估读到小数点后第三位数字,否则,会产生很大的估读误差
吴玉宝 发表于 2013-11-27 11:50:36 | 显示全部楼层
按 ...
在使用中没必要按分度值的1/5估读。因为1.6级(0-1)MPa的压力表的允许误差是0.016MPa,一般用于计量要求为±0.048MPa的场合。在这种场合下,只要读到分度值,也就是0.02MPa,也就可以了。个人意见,仅供参考!
 楼主| 小曾 发表于 2013-11-28 16:27:04 | 显示全部楼层
其实读分度值是可以的,很多量具都是都分度值
Anaximan 发表于 2013-11-28 21:44:50 | 显示全部楼层
看实际工作需要
wal 发表于 2014-1-26 17:10:57 | 显示全部楼层
按规程:读分度值的1/5
lovetianchen 发表于 2014-1-27 13:15:31 | 显示全部楼层
检定肯定得按规程读数
GMT+8, 2026-4-7 08:45
