[几何量仪器] 关于投影仪校准证书的确认问题
redjingjie 发表于 2013-11-18 16:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为单位在申请CNAS认可,需要对设备的校准证书进行确认。在对投影仪(冲击缺口)的证书确认时产生了很多困惑,需要论坛里的高手们帮忙解惑!     证书里的设备信息是
1、仪器示值误差:
U型口 标准值:2.00mm  实测2.00mm
V型口 标准值:2.00mm  实测1.99mm
投影仪U型口V型口深度:2.01mm
2、投影仪放大倍数正确性:0.00%
U=0.01mm k=2
     我这边的主要疑问是:1、前面出现的“2.00”“1.99”和后面出现的深度值“2.01”是否有重复或者冲突?
                                 2、如果标准值是2.00mm 那实测值应该在多少范围内才算合格呢?所谓的”4+L/25“该如何计算呢?
  我尝试用2.00mm当作L值,但结果为0.084mm,感觉有些太大了。。。。
   求指教!
附:我们单位的投影仪属于小型/轻型投影仪
附:确认时参考了《JJF 1093-2002 投影仪校准规范》,但本人水平有限。看的一知半解的。。。。
 楼主| redjingjie 发表于 2013-11-19 08:39:19 | 显示全部楼层
求大神帮助啊。。。。。。。。。。。。。。
小曾 发表于 2014-7-9 13:17:54 | 显示全部楼层
这种冲击缺口投影仪又叫夏比投影仪,没有相关规程
风吹石 发表于 2014-7-9 14:03:54 | 显示全部楼层
投影仪有校准规范,校准就应该按照规范进行,报告也应按规范出具。至于这个投影仪是做什么用的,一般来说跟校准是没有关系的,所以这个报告出具了两种缺口的测量值是有问题的,放大倍数的正确性为0就更让人莫不着头脑了。
深圳渔民 发表于 2014-7-10 15:10:28 | 显示全部楼层
这种是专用仪器,投影仪的校准规范不适用。计量特性指标应该由仪器生产厂商或使用者提供。
孤独青鸟 发表于 2014-7-12 09:32:28 | 显示全部楼层
考核需要确认就确认呗,目前国情就是那里需要弄那里不太考虑整体的逻辑。
应该是不冲突的,他测量的应该是不同位置显示屏上刻线的示值误差,4+L/25单位是μm,L是mm,2mm的示值误差应该就是0.004mm,你看你使用投影仪测量的被测件的公差是多少进行比较,示值的符合性评定参考《JJF1094-2002 测量仪器特性评定》计算就可以。
你可以列个表设备的信息、证书号、被测件的公差、判定方法、结论。应该就可以了。
证书中其实应分别给出放大误差和示值误差的不确定度,如果你认为这个证书的内容或测量的内容不适合你的话。对于这种没有规范的设备你应该自己提出要测量的指标来进行校准的。
小曾 发表于 2014-7-14 19:03:21 | 显示全部楼层
我也遇到这种仪器,如何出具报告呢
sjli 发表于 2014-7-20 19:42:44 | 显示全部楼层
这个报告问题多了,一眼看去放大倍数、不确定度就有问题。
GMT+8, 2026-4-6 19:36
