校准证书的确认问题,求解答
redjingjie 发表于 2013-11-19 08:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为单位在申请CNAS认可,需要对设备的校准证书进行确认。在对投影仪(冲击缺口)的证书确认时产生了很多困惑,需要论坛里的高手们帮忙解惑!     证书里的设备信息是
1、仪器示值误差:
U型口 标准值:2.00mm  实测2.00mm
V型口 标准值:2.00mm  实测1.99mm
投影仪U型口V型口深度:2.01mm
2、投影仪放大倍数正确性:0.00%
U=0.01mm k=2
      怎样写才能正确表达出对该设备进行了校准确认?又怎样说明确认的有效性?
     我这边的主要疑问是:1、前面出现的“2.00”“1.99”和后面出现的深度值“2.01”是否有重复或者冲突?
                                 2、如果标准值是2.00mm 那实测值应该在多少范围内才算合格呢?所谓的”4+L/25“该如何计算呢?
  我尝试用2.00mm当作L值,但结果为0.084mm,感觉有些太大了。。。。
   求指教!
附:我们单位的投影仪属于小型/轻型投影仪
附:确认时参考了《JJF 1093-2002 投影仪校准规范》,但本人水平有限。看的一知半解的。。。。
八一八 发表于 2013-11-19 09:03:09 | 显示全部楼层
投影仪的型号是什么?投影仪的误差天差地别。
而且在现场我发现居然有用量块给投影仪校准的!一般使用标准玻璃线纹尺。
就我了解,投影仪计算误差的公式应该是um为单位。不过你要确认一下
 楼主| redjingjie 发表于 2013-11-19 09:23:59 | 显示全部楼层
回复 2# 八一八
   检定使用的标准器没有问题,主要是误差的判定;如何判定是否超差,还有这个证书里的数据有没有问题? 希望能确认下
风吹石 发表于 2013-11-19 13:06:00 | 显示全部楼层
这个证书的数据有问题。投影仪是有规程(范)的,应该按照要求出具证书。跟你用投影仪来做什么没有关系,怎么能够给出冲击缺口的值?
 楼主| redjingjie 发表于 2013-11-19 14:29:36 | 显示全部楼层
回复 4# 风吹石
    证书有问题??哭。。。%>_<%  这是省院给出的证书,错了也不方便找他们啊。。。。。。。。还有其他意见吗?
风吹石 发表于 2013-11-20 08:46:05 | 显示全部楼层
“投影仪放大倍数正确性:0.00%”
正确性为0,也就是完全不正确。
 楼主| redjingjie 发表于 2013-11-20 10:42:20 | 显示全部楼层
................版主理解错了,校准规范上给出的合格要求是“放大倍数正确性不大于0.08%”,所以正确性0.00%不是平常理解的不正确。
   有没有哪位有投影仪的校准证书啊??传个图片上来,我对比下!%>_<%
 楼主| redjingjie 发表于 2013-11-20 10:42:39 | 显示全部楼层
有没有哪位有投影仪的校准证书啊??省级市级县级的都行,传个图片上来,我对比下!%>_<%
西府洽川 发表于 2014-1-8 16:30:24 | 显示全部楼层
回复 1# redjingjie
   求指教!
不知理解是否正确:
1、前面的“2.00、1.99”是开口的宽度,后面的2。01是开口的深度
2、“4+L/25”的单位是微米(μm),把2.00mm代入得:4+2/25=4.08(μm)
jgb170951net 发表于 2014-4-15 13:34:08 | 显示全部楼层
直接问检定的人不就知道了。
GMT+8, 2026-4-7 05:47
