[扭矩] HIOS HP-10扭矩仪调整
苏州华测 发表于 2013-11-19 11:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
HP-10扭矩仪,市值误差较大。   打开后盖有3个电位器:2个位置很近   一个位置稍远。用螺丝刀调那2个离得近的(顺时针旋转和逆时针旋转都试了),2个的效果都一样,扭矩仪顺时针、逆时针方向示值同时变大或者变小;调另一个的话,示值都没反应。这种具体应该怎么调?  那3个电位器的功能都是什么?
求高手解答啊
 楼主| 苏州华测 发表于 2013-11-19 11:10:27 | 显示全部楼层
高手看看    到底怎么弄啊?
八一八 发表于 2013-11-19 11:34:00 | 显示全部楼层
差别大了,直接调整传感器的力臂,不需要调整电位器
那3个电位器,一个是顺时针,一个是逆时针,一个是调零
 楼主| 苏州华测 发表于 2013-11-19 12:01:46 | 显示全部楼层
回复 3# 八一八
    我见过一个电位器调顺时针,一个电位器调逆时针的。
    这个不管调哪一个,扭矩仪的顺时针、逆时针示值同时变动啊....
八一八 发表于 2013-11-19 15:25:36 | 显示全部楼层
估计被你调坏了吧哈哈
吉利阿友 发表于 2013-11-19 16:27:24 | 显示全部楼层
经验有时候是不能类比的呀。
 楼主| 苏州华测 发表于 2013-11-19 17:07:30 | 显示全部楼层
一个调顺时针  一个调逆时针的话    那是最简单的调整。
还有很多不是这样的啊.....
哪个高手知道啊...第三个调了没反应的   是不是调顺时针和逆时针示值的比例??或者其他?     试了几下  没试出来,不敢弄了
钟神秀 发表于 2013-11-20 08:16:20 | 显示全部楼层
类似的问题,一般是在可调电位器上做好位置标记,然后再一个个试调,如果没有反应或调整无效,则立即恢复原位,否则越调越乱,最终只能返厂。
风林山火 发表于 2013-11-20 15:37:10 | 显示全部楼层
建议送原厂维修调整。
吉利阿友 发表于 2013-11-26 12:38:25 | 显示全部楼层
回复 8# 钟神秀
    很好的经验之谈。有些电位器调乱了,有时候真的得费好多周折才能恢复原状。
wwwwlcwwww 发表于 2014-4-7 21:30:46 | 显示全部楼层
日本原厂的HIOS,一个是零位,一个是双向增益,一个是单向增益,这样说一个明白了吧.
对现在国产的各种杂牌要鉴别,大同小异。
GMT+8, 2026-4-7 05:25
