[概念] 关于检定或校准结果验证的问题
a492720924 发表于 2013-11-20 15:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到这样一种说法,在计量标准技术报告中的“检定或校准结果验证”中,可以不用“传递比较法”或与其它实验室“对比法”进行验证,只要不确定度的评定不犯错误,不确定度的数值不大于被检测设备的最大允许误差的三分之一,即可认为检定或校准结果是可信的,无需特别验证。
  这种做法可以吗?
tigerliu 发表于 2013-11-20 17:43:20 | 显示全部楼层
以前也见到过这种验证方法,但觉得不大合理,所以JJF1300上也没有把它列出来,因为即使你的不确定度符合要求,但是只是说明你的测量结果可靠性很好,说明不了你的标准器测得值与实际值的误差有多大,即使你的不确定度符合要求了,但如果标准器测得值与约定真值差很多的话,能说计量标准考核通过么
规矩湾锦苑 发表于 2013-11-21 21:17:29 | 显示全部楼层
2楼的观点非常在理!
  “不确定度符合要求,只是说明你的测量结果可靠性很好,说明不了你的标准器测得值与实际值的误差有多大”,“如果标准器测得值与约定真值差很多”,标准器的准确性就很差,可信性高准确性差不能满足开展拟开展的检定/校准项目。
  误差很小,标准器测得值与约定真值差很小,说明标准器准确性很高,但如果检定方法的测量不确定度很大,就说明其检定结果不可信,可靠性很差。同样准确性好可信性差也不能满足开展拟开展的检定/校准项目。
  拟建计量标准要满足开展检定/校准工作,必须同时满足准确性和可靠性(可信性)两个条件要求。
牛塘山沟 发表于 2014-2-10 16:02:57 | 显示全部楼层
需要一张测量设备(校准证书/测试报告)确认表主要内容是专业室
测量设备名称
型号规格
校准/测试机构
确认人
标准样品
器号/设备编号
校准/测试日期
上一周期证书/报告类别
现证书/报告类别
设备所涉及的装置名称
确认结论
使用限制
再校准周期
专业室主任意见
机构技术负责人批准
peiquanbin 发表于 2014-2-10 16:09:25 | 显示全部楼层
验证是必须进行的
顽皮一族 发表于 2014-2-18 16:43:37 | 显示全部楼层
检定或校准结果是多方面因素形成的,不能单靠一个不确定度就能判别正确与否的
GMT+8, 2026-4-6 07:24
