参考标准、基准、传递标准、工作标准之间的区别?
125834930@qq.co 发表于 2013-11-26 08:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考标准、基准、传递标准、工作标准之间的区别??5.9.1.1 参考标准、基准、传递标准或工作标准应参加CNAS承认的实验室间的比对或测量审核或能力验证计划”
对此的理解?
对此的理解为我们校准室的标准器应该参加CNAS承认的实验室间的比对或测量审核或能力验证计划?
是不是所有的都要参加呢?要是CNAS承认的实验室没有此项目的能力验证计划,和没有实验室可以做测量审核,那我们实验室如何做呢???
谢谢
规矩湾锦苑 发表于 2013-11-26 17:39:12 | 显示全部楼层
  1.参考标准、基准、传递标准、工作标准统称为“测量标准”。(见JJF1001-2011的定义8.1)
  2.基准:
  经国家权威机构承认,在一个国家或经济体内作为同类量的其它测量标准定值依据的测量标准,由国际协议承认的并旨在世界范围使用的测量标准,分别称为国家基准和国际基准。(见JJF1001-2011的定义8.3和8.2)
  3.参考标准:
  在给定组织或给定地区内指定用于校准或检定同类量其它测量标准的测量标准。(见JJF1001-2011的定义8.6)
  显然,这包括了企事业单位的最高计量标准和社会公用最高计量标准,属于在规定组织或社会地区内用来检定/校准计量标准的计量标准。
  4.传递标准:
  在测量标准比对中用作媒介的装置称为传递装置。注:有时用计量标准作为传递装置,称传递标准。(见JJF1001-2011的定义8.9)
  显然,当某个计量标准作为媒介用于其它同类量的测量标准进行比对时,这个计量标准就同时具备了“传递标准”的身份。因此传递标准既是计量标准也是传递装置。
  5.工作标准:
  用于日常校准或检定测量仪器或测量系统的测量标准。注:工作测量标准通常用参考测量标准校准或检定。(见JJF1001-2011的定义8.7)
  显然,工作标准常常被基层人员称为“次级标准”,是用企事业单位和社会公用最高计量标准检定,而用来检定工作计量器具的测量标准。不过在使用“次级标准”时一定要与JJF1001-2011的第8.5条术语“次级测量标准”简称的“次级标准”加以区别。
  作为地方和企事业单位而言不存在“基准”,因此在CNZS认可时只要识别出参考标准、传递标准、工作标准,并做好迎接审核的准备工作即可。
 楼主| 125834930@qq.co 发表于 2013-11-29 11:09:56 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
   谢谢版主的回复。我对此点还是有一些问题想问清楚一些。
我们在做实验室满足了能力验证频次的需求,
比如我们做了数字多用表的测量审核。
项目有:直流电压,直流电流,交流电压,交流电流,电阻。我们的标准器是多功能校准仪。
我的问题是:我们做了多功能校准仪电阻的测量审核,但是我们的绝缘电测试仪的标准是高压高阻箱,但是高压高阻箱是不是也要做测量审核呢
就上面这一点是不是这个意思呢??
规矩湾锦苑 发表于 2013-11-29 20:58:54 | 显示全部楼层
回复 3# jiangys
  测量审核不同于计量标准考核。在计量标准考核时,如果你的多功能校准仪开展直流电压,直流电流,交流电压,交流电流,电阻,高压高阻的校准,那么考评小组肯定要同时评审其校准普通电阻和高压电阻的能力。
  测量审核根据CNAS-PD22《测量审核程序》,测量审核活动所使用的样品原则上从CNAS 建立的“测量审核的样品清单”中取得,CNAS组织测量审核的机构安排什么项目的测量审核,只要是覆盖了多功能校准仪建标时申请的校准项目,就应该积极参与。
GMT+8, 2026-4-7 05:46
