[几何量仪器] 83组量块
wangjinyan 发表于 2013-11-27 09:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们千分尺建标已经买了一套千分尺专用量块,但是建标的老师要求我们再买一套83组的量块,不买这组量块老师就不给我们建标,我晕呼.我现在也是刚接手这个项目,我现在就不清楚这个83组量是干什么用的.里面的量块(0.5-100)mm,在检定规程上也没有要求这些量块.希望哪位老师能够给我解答一下,在下在此谢过.
雨天的太阳 发表于 2013-11-29 13:47:33 | 显示全部楼层
我认为需不需要83块组应该是根据你所需要建标的测量范围决定的,你根据需要的测量范围算出均匀分布的三至六个点,再选择接近这些点的尺寸的量块或组合。我不知道你们用多大测量范围的千分尺,我估计(0.5-100)mm你们用得到的。不过83块组应该是推荐使用,不能做硬性要求。个人意见。
 楼主| wangjinyan 发表于 2013-12-2 08:35:31 | 显示全部楼层
回复 2# 雨天的太阳
   呵呵,就是建标老师要求一定要有这83组量块,没有这些量块就不给建标.唉!!!!!
花香飘雪 发表于 2013-12-10 20:59:04 | 显示全部楼层
建议跟建标的老师联系下,问一下原因,从量传考虑的可能性几乎为零,稍有点可能就是测量范围及等级要求。
mljiliangke 发表于 2013-12-12 20:50:43 | 显示全部楼层
受人指教,我没买83块的,买了38块的
九江风云 发表于 2013-12-13 16:29:48 | 显示全部楼层
买一副83块的量块不贵,我们买二等的才4000多,哈量的。
 楼主| wangjinyan 发表于 2013-12-13 16:36:17 | 显示全部楼层
回复 6# 九江风云
   那个校准飞不得了,每年都得几千了.
塞外游侠 发表于 2014-9-4 13:04:16 | 显示全部楼层
如果数显千分尺的细分误差你有别的办法解决,可以与老师沟通解决。
塞外游侠 发表于 2014-9-4 13:06:00 | 显示全部楼层
我考虑建标老师要你购买83块是用来检定数显千分尺的细分误差的
tyc421 发表于 2014-9-9 22:30:02 | 显示全部楼层
回复 7# wangjinyan
   没那么贵吧~~~
NXSLZY 发表于 2014-9-23 11:19:54 | 显示全部楼层
估计是你们有数显量具,要求检定细分误差
敲敲打打 发表于 2014-9-24 23:36:36 | 显示全部楼层
应该是考虑了数显千分尺的细分误差
规矩湾锦苑 发表于 2014-9-25 10:16:11 | 显示全部楼层
  检定千分尺,已有一套千分尺专用量块,解决了千分尺示值误差的检定需要。现在的问题是你们要不要检定数显千分尺,如果不检,谁也无话可说。如果要检定数显千分尺,正像楼上一些量友已经指出的那样,有个“细分误差”的检定要求,要求每隔0.04mm检一个点,共检12个点。这就需要尺寸间隔为0.04mm的1.04mm至1.48mm的量块与千分尺检定专用块拼合使用。查量块的型号规格只有83块组中有此规格的量块。所以计量标准考评员的要求并非无理要求。对策建议如下:
  如果除了千分尺检定,还要开展其它检测工作,例如精密测试,那就借此机会“一箭双雕”,添置一套83块组量块。
  如果并无其它检测需要,只是为满足检定数显千分尺的需要,添置83块组而只需要其中的12块,71块被闲置,再加上以后每年产生的检定花费,的确是太浪费了。建议可与经销商联系购买量块散货,这是许多企业为补充成组量块少量的量块被报废常常采用的购买计量器具维修“备品配件”的方法,作为千分尺检定专用块的补充。
  如果单独买不到这12个专用量块,还可以购买32块组以节约成本和减少浪费。32块组中有1.01~1.09和1.1~1.9的量块,缺点只不过开展细分误差检定时需要三个量块进行拼合,量块组拼合又多了一块,但好歹量块组拼合并没有超过四块,准确度仍然可以得到保证。
GMT+8, 2026-4-6 18:00
