[硬度] JJG304-2003相关问题探讨
八一八 发表于 2013-11-27 11:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位:辽宁省计量科学研究院
作者:刘伟 房田 张贺
一、关于压针最大伸出长度
JJG304-2003《A型邵氏硬度计》检定规程规定,压针最大伸出长度应为(2.50±0.04 )mm ,也就是压针伸出长度的最大允许误差是±0.04 mm。按照硬度计算公式HA=100-l/0.025可知,硬度的偏差会达到1.6HA ,这远远超过了JJG304-003规定的压针伸出为零和最大时硬度计的最大允许误差的绝对值(0.5HA) 。若两个位置都考虑极限值,在压针从伸出长度为零变到伸出长度为最大这个过程中硬度计允许误差的极限值为±1HA。通过以上公式计算可得,压针伸出长度的最大允许误差应该为±0.025mm。
二、关于规程正文和附录不一致的地方
JJG304-2003规定"压针伸出长度为1.25mm时,硬度计示值为(50.0±1.0)HA" ,而在附录(无论是检定记录、检定证书内页,还是检定结果通知书内页)中,都提到"压针伸出长度为1.25mm时,允差为(50.0±0.5)HA" 。这两种说法自相矛盾。
三、关于硬度计振动
JJG304-2003规定"试验力检定过程中不得振动硬度计",而目前国内很多计量部门采用的检定装置都会采用微震装置。笔者通过多年的检测工作发现:多数邵尔硬度计在微震前、后的测量数值是不一样的。这应该是微震减少了邵氏硬度计压针的主轴摩擦,消除呆滞现象,从而提高其示值准确度的结果。所以,笔者认为在JJGG304-2003 中应该增加微震操作。
四、关于试验力保持
笔者认为JJG304-2003中应该提及试验力保持的时间,如3s。理由一:消除邵氏硬度计中弹簧的弹滞性。理由二:和邵氏硬度计测量硫化橡胶等材料时的状况相符,符合GB/T 531.1-2008 / IS07619-1:2004《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)》的规定。理由三:用国际橡胶硬度块对邵氏硬度计进行校准,试验力也是保持3s后读数,准确度较高,这已有论证。
五、关于试验力检定方法
JJG304-2003给出了两种试验力检定方法:一种是读取硬度计进程时不同示值的试验力;另一种是在一定试验力情况下读取硬度计示值。JJG304-2003给出的记录和证书的格式采用的是第一种方法,也就是说JJG304-2003推荐采用的是这种方法。此法方便检定员操作,避免了不必要的计算,但这种方法和其他计量器具的检定方法有所区别,对于客户来说很难理解。为了避免顾客理解上产生误区笔者认为第二种检定方法更加合适。
CC小高 发表于 2013-11-28 17:02:48 | 显示全部楼层
同意以上五点。
苏州华测 发表于 2013-11-29 13:08:09 | 显示全部楼层
楼主很厉害啊。
确实是个问题
萧伟 发表于 2019-2-1 17:58:58 | 显示全部楼层
同意楼主所讲,特别是第5点讲的非常好。关于试验力的检定/校准,感觉是 定力值 检 硬度 比较好,这样客户使用起来比较方便。
GMT+8, 2026-4-6 17:12
