[转速/速度] 关于闪光测速仪
苏州华测 发表于 2013-11-27 13:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的转速表,能测了到闪光测速仪的闪光频率吗?
求教啊...
 楼主| 苏州华测 发表于 2013-11-27 14:39:09 | 显示全部楼层
路过的停下来发个言啊
sirchen 发表于 2013-11-28 08:55:00 | 显示全部楼层
可以的!!!
 楼主| 苏州华测 发表于 2013-11-29 13:05:38 | 显示全部楼层
回复 3# sirchen
    谢谢回答..
bhyueli 发表于 2013-12-8 08:45:51 | 显示全部楼层
一般的转速表和闪光测速仪差不多,要是好一点的就可以了,不过闪光测速仪我认为一般都不可信,
风吹石 发表于 2013-12-8 18:39:18 | 显示全部楼层
转速表和闪光测速仪都是要在被测转起来后才能有结果的,转速表怎么能测闪光测速仪?
sirchen 发表于 2013-12-8 21:08:43 | 显示全部楼层
楼主的意思是直接把闪光测速仪对着转速表照射,转速表此时是可以测出闪光测速仪的转速来的。
估计是楼主没有配转速标准装置,想用这个方法先凑合一下。
风吹石 发表于 2013-12-9 09:01:06 | 显示全部楼层
估计是楼主没 ...
    转速表是用来测转速的,自己不会转,而闪光测速仪是对着旋转的物体才会有结果。用闪光测速仪怎么能对转速表进行测量呢?
sirchen 发表于 2013-12-9 09:23:28 | 显示全部楼层
转速表是用来测转速的,自己不会转,而闪光测速仪是对着旋转的物体才会有结果。用闪光测速仪怎么能 ...
   非接触时光电转速表的原理是测量接收到的光信号来确定转速,对于闪光测速仪发出的光信号,非接触式光电转速表是可以接收的。   实践出真理,没事你可以试一下。
风吹石 发表于 2013-12-9 12:08:35 | 显示全部楼层
回复 9# sirchen
    好的,谢谢。
cy581100 发表于 2020-7-20 15:18:34 | 显示全部楼层
非接触时光电转速表的原理是测量接收到的光信号来确定转速,对于闪光测速仪发出的光信号,非接触式光 ...
我们的做法是在转速装置轴上贴一个反光纸。。若反光纸看上去是静止的,就说明转速一样。。
参考文件
 1, 测速
  (1) 在被测bai物近中心部分作上标记或认du定已有的特征标记 ( 宜作非对称zhi的标记 ) 。
  (2) 把电源插头插入插座,按下尾部的电源开关,按通电源,数码管显示屏即显示该档的闪光速值。
  (3) 若待测物体转速值的大致范围未知时,先将按键开关置于“ ”档。 细调旋纽 ( 带动十圈电位器 ) 。先顺时针转到头,把闪光对准标记,一边把细调旋钮逆时针微凋整,一边观察标记,当第一次出现稳定的单象时,数码管显示的读数就是被测物的每分钟转数。若“ ”档不出现单定象时,用类似上述的方法。在“ ”档内寻找。
  (4) 若被测物转速的范围已知,则将按键开关置于包含此速值的某档,用细调旋钮使闪光从高速向低速变化,第一次出现稳定的单象时,从数码管显示屏上读出被测物的每分钟转速。
  2 动态观测
  方法同 l 。在出现第一个单象时,调节细调旋钮,让闪光频率与转速略有差异。这样,单象就不是静止而是以慢速转动,象的旋转方向和速度受微调旋钮控制,视需要而定。
  3 旋转方向判别
  方法同 1 。在出现第一个单象时,调节细调旋钮让闪光频率略低于转速,这时单象就不是静止不动而是慢速旋转。象的旋转方向就是转动物体的旋转方向。速度测量法则 闪光测速仪实际提供了一个频率可调,持续时间极短的脉冲光源。假如电风扇以每分钟 1300 转的速度旋转,闪光频率也是每分钟 1300 次,由于两者速度相等 ( 同步 ) 。显然每次闪光时,电扇叶片必将位于上次闪光时所在的位置上。因此,借助于人的视觉暂留,电扇的叶片似乎根本不动。这就是说,当仪器的闪光频率与被测物的转动频率相等时,转动物体看起来好象静止一样,呈现一个静止的图象。这时,闪光频率就是物体的转速,这就是闪光测速原理。 假定风扇的转速仍旧是每分钟 1300 转,而闪光的速度变为每分钟 1301 次,由于闪光速度比电扇转速快,所以每次闪光时,电扇的叶片还没有到达上次闪光照射时所在的位置而略有滞后。这种现象在视觉上会觉得电扇在缓慢地向后转动。反之,当闪光速度是每分钟 1299 次时,人眼就会觉得电扇在缓慢地向前转动。这就是说,当仪器的闪光频率与被测物的转动频率略有不同时,就会出现比实际速度慢得多的频闪图象,而且它恰恰是高速运动的真实翻版。利用这个现象就可以对高速运动进行仔细观察和测量。
GMT+8, 2026-4-6 17:12
