[概念] 测量结果包含真值 ——测量计量的基本概念(1)
史锦顺 发表于 2013-11-27 17:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                测量结果包含真值
                ——测量计量的基本概念(1)
        史锦顺
测量得到的值,称测得值。测得值减被测量的真值是误差元,误差元用r表示,可正可负。误差元的绝对值的一定概率意义下的最大可能值是误差范围,误差范围用R表示,是恒正的量。误差范围又称准确度。
测量结果,指“测得值±误差范围”。这是以测得值为中心、以误差范围为半宽的区间。此区间称测量区间。
说明两点:1 讨论学术问题,不考虑作弊。2 所指包含,是指取3σ、包含概率为99.73%
命题:测量结果包含被测量的真值。
命题解释:就是指测得值±误差范围的区间包含被测量的真值。
已知:
1 测量仪器有准确度指标。误差范围为R()
2 测量仪器经过计量,合格。
求证:被测量的真值在以测得值为中心、以误差范围为半宽的区间中。
证明:
1 测量仪器生产厂,给出的准确度(误差范围)指标为R(),承诺是:
1)可以测量量程内的任何量。已建立测得值与被测量真值的对应关系,即测得值函数。对真值Z(i),给出测得值M(i).
2)误差元r(i) = M(i)Z(i), i点,R(i)r(i)的绝对值的最大可能值;在全量程上,R是诸R(i)的最大可能值。厂家给出的误差范围指标R(),是保证:
    R R()                                              1
2 计量检定就是抽样证明(1)式成立。
1)扫描式的检验,不漏检,是最佳方式;当前绝大多数,只能抽样检定。
2)检定选点十分重要。选点要包括性能最差点。有些规程,固定检定采样点,不妥;厂家可能只关注特定点。
  (转下页)
 楼主| 史锦顺 发表于 2013-11-27 17:06:42 | 显示全部楼层
1# 史锦顺  文
3 已知(1)式成立。可以推出如下诸点成立。
测量结果为:
      L =M±R()                                                      2
测量结果的区间是以测得值M为中心的以仪器指标误差范围指标值R()为半宽的区间。已经说明测量仪器每一测量点上有
               │r(i)R(i)
对量程上各点又有
      R(i) R
而给出仪器指标时又有:
      R R()
因此,不论在量程内哪点上的那次测量,都有:
               r(i) R()
也就是
               │MZ│ R()                                                 3
解绝对值方程(3),有:
M大于Z
                MZ R()
                Z M - R()
M小于Z
                ZM R()
                Z M + R()
故有
                MR() Z M + R()                                4
(4)式表明,被测量的真值Z在以测得值M为中心的、以误差范围R()为半宽的区间中。
以上,证明:测量结果包含被测量的真值。证毕。
lcatei 发表于 2013-11-28 00:13:37 | 显示全部楼层
测量结果当然包含真值,这是最基本的道理。
但真值可测吗?如果可测,又怎么测?比如一杆棒的长度(严格来讲是两平面的距离)。请赐请
 楼主| 史锦顺 发表于 2013-11-28 15:11:19 | 显示全部楼层
回复 3# lcatei
       先生说“测量结果当然包含真值,这是最基本的道理” 。先生这句话说得很对。能认识到这一点,就比那些炮制不确定度论的人强。这句话可不是所有人都承认的,那些宣传、赞成不确定度论的人,就大多数不承认这一条,因为只要承认这一条,那就承认了误差理论的完整性,也就不需要不确定度了。例如:本网本栏目的版主规矩湾锦苑先生,就是坚决不承认这一条,所以他主张必须经“上游”测量才能知道误差。这里的核心问题是对误差二字的理解。任何理论、任何名词术语,都是为了反映客观实际,归根结底是为了应用。测得值减真值那个误差(我把它叫做误差元)只用来说明物理意义,并不能实际应用,实际使用的是误差范围。误差范围是误差元的绝对值的一定概率(通常取3σ,概率99.73%)意义下的最大可能值。仪器制造、计量、测量都是或给出、或验证、或应用“误差范围”,而绝不是针对某一个误差元。因为仪器必有随机误差(可能很小,但必然有),误差元在变化,如果针对特定误差元,那是个变化的值,没法说。但有一点,就是尽管误差元不同,误差元变化,但误差元是有界的,好比鸟儿不停地跳,却跳不到笼外。问:鸟儿在哪里?告诉他“鸟儿在笼中,而笼子挂在墙上“,就足够了,不必把鸟钉在墙上,才算知道鸟的位置。钢棍长度怎么量?根据需要的误差范围,选用准确度够格的测量工具或仪器,既然知道“测量结果包含真值”,那钢棍的长度的真值,就一定在以测得值的中心的、以误差范围为半宽的区间内。也就是说,若测得值为M,测量工具(仪器)的误差范围为R,则知此钢棍的实际长度(真值),可能大,但不大于M+R;也可能小,但不会小于M-R. 这样,只要选用误差范围足够小的量具或仪器,就得到了关于钢棍长度真值的足够的信息。这就达到了实用的目的。你我都心知肚明,先生不是在问我问题,而是在考我。我的答卷就这样。不满意也得凑合了。
lcatei 发表于 2013-11-28 19:14:15 | 显示全部楼层
LZ最后几句话,讲的是测量达到了实用目的,但这不是真值吧
刘毅 发表于 2013-11-30 12:06:49 | 显示全部楼层
测量结果只能接近真值永远不能测出真值
GMT+8, 2026-4-6 08:00
